Kappa: misterioso virus.....
Inviato: 14 nov 2006, 18:11
da gipo
Accade all'improvviso. Prima le porte si chiudono tutte. E bene. Poi "uno starnuto" e una delle porte, in modo casuale e senza preavviso, non si chiude più con la centralizzata. Quindi provi a chiuderla manualmente. E al secondo tentativo si chiude perfettamente con la centralizzata. Salvo non chiudersi più al terzo tentativo (ovviamente quando hai il bambino urlante, la borsa del tennis, quella dell'ufficio e piove). C'è tra voi qualcuno che abbia trovato un veterinario bravo da capire quale sia la malattia? Una volta alla mia prima Kappa provai a smontare il pannello porta (posteriore sx) e trovai il connettore dello scrocco parzialmente staccato(e ribadisco parzialmente perchè quando lo rimisi al suo posto non fui più capace di disconnetterlo, quindi tuttora non mi spiego come potesse trovarsi in quella posizione....forse è il virus) . Da quella volta la porta si chiuse sempre correttamente. Alla "porta" successiva invece il connettore era perfettamente inserito. Quindi non mi restò che cercare uno scrocco (magari già infetto) dal "ruttamatt" (rottamaio per chi non sia milanese) che però ha sempre funzionato bene............
Lascio a voi l'ardua sentenza e una parola di conforto per chi ha contratto il virus.
Gipo
Re: Kappa: misterioso virus.....
Inviato: 15 nov 2006, 08:37
da Chris
Stessa cosa accaduta ad una WV Passat,ho individianto il problema sbloccando le serraure anteriori bloccate.Siccome li' il sistema funziona in modo eletropneumatico c'era solo bisogno di oliare l'
asta della seratura la quale sboccia alla parte superiore con la sicura di plastica.
Ma con la Kappa cio' non c'entra!
Un problema simile ho anche sulla Dedra 1.6 i.e 90 Cv del 3-1991
qualche volta le serrayte azionate dalla parte guidatore,si chiudono
e si riaprono tutte completamente.
Se un non chiude bene una porta e giusto che si verifichi tutto cio' se
invece sono chiuse bene,la causa puo' essere un motorino di seratura
difettoso com'e' nel mio caso quello della parta del passeggero anteriore.
Sostituendo questo il problem si e' completamente risolto.
Trovato dal demolitore,per fortuna ha funzionato!
Chris
Inviato: 15 nov 2006, 08:56
da Barba78
E' sempre la serratura da cambiare il problema. Quelle del demolitore se funzionano bene ma non sono nuove..... io alla K dei miei ho sostituito la serratura posteriore sinistra con una di recupero. Ha funzionato 2 giorni, tanto per prendermi in giro e farmi rismontare tutto. L'ho comprata nuova.....
CIAO
Barba78
Inviato: 15 nov 2006, 13:38
da Emanuele
E' successo anche a me sulla posteriore dx, il problema è effettivamente la serratura, era successo questo porta posteriore dx incidentata, vado dal demolitore e la trovo stesso colore a 50 Euro e chiedo ma funziona tutto tipo alzavetri e serratura elettrica, risposta si vai tranquillo arrivo a casa monto la porta "nuova" e appare il virus come lo chiami tu con gli stessi sintomi ho smotato serratura elettrica e rimontato quella di prima con 11 anni media di 4 aperture/chiusure al giorno quindi circa 16.000 eccitazioni, perfettamete funzionante. Appena ho tempo smonto quella rotta e verifico il guasto secondo me è qualcosa di meccanico che si inceppa perchè la bobina elettricamente ha le stesse caratteristiche della'altra.
Inviato: 20 nov 2006, 11:25
da Padre Salvatore
Io ho avuto in difetto simile :
appena chiudevo , le porte si riaprivano immediatamente ;
il difetto era causato da un eccessivo attrito all' asticina metallica che inserisce la sicura ( nel mio caso alla porta anteriore DX ) ho provato a lubrificarla , il difetto è migliorato gradualmente .
Con l'utilizzo nel giro di un mese si è ripreso perfettamente
NB: ho lubrificato anche il pistoncino elettrico della serratura.
detto popolare : L'olio è mezzo maestro
