Numero telaio Thema
Inviato: 30 set 2006, 19:43
da BiTurbo
Salve ragazzi.
Ho un problema, anzi abbiamo un problema. Dopo la prima euforia, io e il mio amico Marmitta Tuonante ci siamo accorti che la sua Thema appena acquistata ha qualcosa che non torna... Il numero di telaio sul libretto di circolazione, per altro in pessime condizioni, non è del tutto uguale a quello impresso sulla targhetta in alluminio posta alla vostra sinistra vicino la vaschetta del refrigerante, dove c'è pure il numero del motore e il codice ricambi. Il numero del telaio posto sulla scocca invece invece sempre alla vostra sinistra è corretto. Siccome ci sono altre strane anomalie (tipo soluzioni tecniche della 1984-1988 invece è una 1992) mi sa che il mio amico ha preso una macchina "movimentata" e con lui io perchè l'ho accompagnato a ritirarla. La domanda è... Qualcuno di voi sa se ci sono altri punti oltre l'interno del cofano motore dove ci sono altri numeri di telaio? Tipo sotto il parabrezza, negli interni... Mi potete aiutare?
Grazie mille!!!
Re: Numero telaio Thema
Inviato: 30 set 2006, 20:36
da Viavincenzi
Controlla la data di produzione di varie parti, quelle del motore non sono affidabili a questo scopo, ma se è un'ultima seria avrà sicuramente qualche pecetta con la data di fabbricazione sotto la seduta del divano posteriore o sotto i sedili davanti. SE fosse una Lx tali pecette ci sono anche sul retro di molti strumenti del cruscotto. Se è una "normale" non so dirti. Il fatto che la targhetta sul duomo della sospensione non combaci potrebbe essere sintomo di un grosso incidente avuto in gioventù. Quando le Thema erano in auge erano molto costose e quindi si riparavano oltre il riparabile. Quindi per assurdo potrebbe avere mezzo anteriore di un'altra macchina.
Inviato: 30 set 2006, 20:39
da Enzo
Prendi il numero di telaio della targhetta d'alluminio e fai controllare se la vettura risulta rubata. E' la cosa più probabile.
Inviato: 30 set 2006, 20:44
da Enzo
Questo è il sito della Polizia di Stato.
Prova ad inserire il n. di telaio qui:
http://coordinamento.mininterno.it/serv ... targhe.htm
Fammi sapere. Enzo
Inviato: 30 set 2006, 22:16
da BiTurbo
Ok... sarà fatto... Certo che grana! è una thema normale quindi non so se trovo queste pecette. Allora non ci sono altri posti dove c'è impresso il nemero di telaio dite voi. certo che il posto dove è collocato è esposto agli urti pure di grande intensità, sai che ci mette quel numero ad accartocciarsi? Sulla mia Polo infatti è sotto il parabrezza anteriore, meno esposto agli urti.
Segiurò i vostri consigli e vi farò sapere.
Buona serata!
Inviato: 30 set 2006, 22:22
da Viavincenzi
vai a controllare dalla polizia che è la cosa migliore. Rimane il fatto che se è stato cambiato quel pezzo io non mi fiderei a girare con una macchina del genere.
Inviato: 01 ott 2006, 14:07
da StefanoK
.....Concordo, se non si sà bene il passato dell'auto non c'è molto da stare tranquilli.
Per vedere anche l'anno guarda su tutti i vetri dell'auto: in tutti quanti c'è un numero....se è di fabbricazione del '92 deve esserci scritto un 2......sempre che non sia una delle prime del '92 e quindi può essere di fabbricazione del '91. Non sarà un grandissimo contributo siccome portiere e vetri si possono anche cambiare facilmente però almeno si può avere un riscontro o meno.
Saluto
Inviato: 01 ott 2006, 21:24
da BiTurbo
siamo stati dai carabinieri, e l'auto non è stata rubata, hanno controllato sia il numero di targa che del telaio, nonchè quello del telaio della targetta in alluminio che risulta cancellato dal PRA, la spiegazione sembra essere quella di una auto fortemente incidentata alla quale è stato attaccato il passaruota di un'altra... Comunque ora la rivendiamo subito, ci sono troppe cose che non tornano, e poi lui si deve mettere in testa che è ora che si fa una bella Turbo, che è l'eccellenza della Thema, o no?
Comunque grazie dell'aiuto, siete tutti dei grandi!!!
Inviato: 01 ott 2006, 23:08
da Enzo
Ok, potete venderla a sto punto. Se si è veramente appassionati e si pensa di tenersela la Thema, meglio prendere una versione completamente originale, senza alcun tarocco, ecc.. ecc..
Ovviamente una bella Turbo 16v sarebbe il massimo.
Teneteci informati.
