importante!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 13 set 2006, 16:31
da oscar
ieri ho sostituito materialmente le candele costosissime( avro' preso una fregatura)...cmq! la cosa importane di cui voglio parlarvi cari amici e che nello smontaggio ho trovato le mie vecchie candele sporche di olio.....la cosa mi spaventa onestamente e mi sembra srana visto che non ho rilevato perdite o consumi d'olio dal motore! cosa puo' essere successo? sara preoccupante) ditemi se sapete qualcosa o vi e' mai capitato!
Cmq una prima teoria tranquillizante l'ho ricevuta da un amico il quale mi ha detto che e' normale....visto che quest'olio potrebbe trapelare in misure cmq non esagerate dalla guarnizione delle punterie e quindi non avere niente a che fare con preoccupanti problemi a cilindri e pistoni( cuore della macchina) ciao a tutti aspetto considerazioni e teorie!
Re: importante!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 13 set 2006, 16:45
da Enzo
Se l'olio è nella parte esterna delle candele il tuo amico ha ragione.
Inviato: 13 set 2006, 19:04
da StefanoK
.....per sporche d'olio come lo intendi? candele nero fuliginose oppure addirittura bagnate d'olio??
Inviato: 13 set 2006, 19:31
da oscar
Si dalla parte esterna.....bhe dici che sarebbe stato possibile vederle bagbate anche dove c'e' la scintilla sebbene li' lo scoppio ed il calore le ascigherebbe? si comunhue l'olio era visibile e una volte prese in mano mi sono leggermente unto! ma enzo dici che allora posso stare tranquillo od il problema cresce e degenera?? e cmq grazie per le tue dritte, sono importanti notizie!!!!!!!!
Inviato: 13 set 2006, 20:14
da Stefano
Si credo che puoi stare tranquillo.. comunque attento alla gradazione delle nuovee è molto importante
Inviato: 13 set 2006, 20:21
da oscar
gradazione? delle candele intendi? ho messo quelle che mi consiglia illibretto di circolazione...spiegami cosa vuoi dire?
Inviato: 13 set 2006, 20:33
da Enzo
La gradazione sarebbe la capacità di trattenere il calore in camera di combustione. Più è alta, più saranno alte le temperature in camera di combustione e ciò può provocare dei danni a lungo andare.
Inviato: 13 set 2006, 21:19
da StefanoK
Ahhhhhh capito allora! si tratta delle guarnizioni delle punterie che magari trasudano un pò di olio che finisce nella sede delle candele. Tranquillo è cosa normale dopo un pò di anni e percorrenza succede un pò a tutti i motori.
Credevo che le candele nella loro parte interna fossero bagnate o magari nero scuro fuliginoso.....in quel caso si che il motore brucerebbe un pò di olio.
Saluto
Inviato: 20 set 2006, 22:05
da domenico
e' successo anche a me, il problema è che ho messo troppo olio nel motore molo al di sopra del livello di massimo, ed è fuoriuscito nella sede delle candele. basta ripulire la sede e mai oltrepassre il livello dell'olio, ciao
