Pagina 1 di 2
Gomme K
Inviato: 17 mag 2006, 08:36
da Ciro
Ciao a tutti,
ho risolto i miei problemi di aderenza della k (un bel treno nuovo di gomme ed assetto)!
Avrei ora una domanda: quali sono le gomme per una k 2.4 jtd del 2000 al suo acquisto da nuova?
Ancora una cosa ...
è da un paio di giorni che se provo a chiudere dalla serratura lato guida la macchina si riapre perchè la serratura del lato opposto non si abbassa, viceversa se la macchina è chiusa e provo ad aprire dal lato guida si richiude perchè non è andata su quella del lato opposto. Se le stesse operazioni le faccio dal lato opposto tutto ok. Inoltre dei giorni non da assolutamente problemi altri giorni rompe che è una bellezza. Da che dipende?
Ciro
Re: Gomme K
Inviato: 17 mag 2006, 13:51
da Enzo
Anche la mia ha lo stesso problema!!!!! Non so come intervenire.
Nella mia non funzione quella del lato guida, infatti quando chiudo dal lato destro si riapre da sola. Quando chiudo dal lato guida è tutto ok.
Non so cosa possa essere. Anche a me qualche volta però funziona.
Se qualcuno l'ha risolto lo prego di farci sapere come ha fatto; è una tortura sto problema infatti non la chiudo nemmeno col telecomando perchè appena chiudo lei si riapre; se apro si richiude.
Re: Gomme K
Inviato: 17 mag 2006, 15:54
da Barba78
Avete un problema sulla serratura anteriore opposta a quella che vi fa lo scherzo. Quindi come dice enzo se la chiude dal lato destro si riapre e il problema è su quello sinistro. Va cambiata la serratura (99.9%) perchè il motorino non funziona piu o comunque non va correttamente, oppure potrebbero essere i contatti delle portiere o la centralina (praticamente mai). Questo succede solo con le anteriori e non con le posteriori perchè sulle anteriori è presente un filo di ritorno dalla serratura alla centralina: se questa non sente la serratura chiusa riapre la macchina. Quindi occhio a controllare ogni tanto le porte posteriori se sono chiuse.
Chiudendo con la chiave la serratura difettata siamo noi e non il motorino a muovere i leveraggi per cui se i collegamenti elettrici sono buoni la serratura mette a massa il filo di ritorno e la centralina sentendo il segnale chiude tutte le porte. Purtroppo a differenza della thema che ha i motorini separati dalla serratura, la Kappa ha serratura e motorino in un blocco unico e va sostituito quello.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro.
CIAO
Barba78
Re: Gomme K
Inviato: 17 mag 2006, 16:41
da Enzo
Più chiaro di così non si può. Pur non avendo mai visto come funziona elettronicamente questo meccanismo avevo già ipotizzato un funzionamento identico a quello da te descritto. Grazie della conferma; appena ho un pò di tempo la smonto e vedo cosa posso fare.
Le misure esatte degli pneumatici dovrebbero essere queste 2:
205/60 R15 91V
o
195/65 R15 91V
Le 205 privilegiano la tenuta di strada e l'estetica.
Le 195 privilegiano le prestazioni motoristiche garantendo un attrito inferiore.
Re: Gomme K
Inviato: 17 mag 2006, 18:14
da Barba78
Io ho deciso di tenere le 195 come gomme termiche perchè piu strette, quindi meno attrito ma piu resistenza allo slittamento (il peso viene distribuito in meno cm quadrati), mentre le 205 come gomme estive perchè privilegiano si la tenuta ma su asciutto e poi a me la gomma larga piace.
Aahhh.... le 195 costano meno....
CIAO
Barba78
Re: Gomme K
Inviato: 18 mag 2006, 08:20
da Ciro
Grazie delle info.
quindi se apro e chiudo correttamente dalla destra, mentre dalla sinistra mi fa lo scherzo allora il problema è sulla destra.
Per le gomme mica sapete anche la marca di quelle che venivano montate da nuova?
Ciro
Re: Gomme K
Inviato: 18 mag 2006, 08:36
da Barba78
No, ma anche se sapessi qual'è la marca quasi certamente il modello è cambiato e non si trova visto il tempo che è passato. Se vuoi sicurezza, comfort e abbastanza longevità di un pneumatico stai sulle michelin, le bridgestone a mio avviso sono leggermente (ma poco) meno longeve con qualità paragonabile alle michelin ma anche costi leggermente (ma poco) inferori. Nel forum si parla abbastanza bene anche delle BF Goodrich ma non ho esperienza. Io monto le continental premium contact (dietro) e contact2(davanti.... purtroppo hanno cambiato modello nel giro di 3 mesi), non so dirti per la durata ma la gomma non è male: l'unica cosa di cui non sono molto soddisfatto sono alcuni canali del battistrada dove ci si incastrano spesso i sassolini, ma ormai ce le ho e mi tocca finirle. Probabilmente al prossimo cambio torno sulle michelin o al massimo bridgestone.
CIAO
Barba78
Re: Gomme K
Inviato: 18 mag 2006, 23:09
da Ciro
Oggi sono andato a ritirare la k in una officina lancia in cui l'avevo portata per risolvere il problema della chiusura e scopro che la serratura cambiata è la posteriore sinistra (dal discorso di Barba78 avrebbero dovuto controllare l'anteriore dx poichè a me si riapre se chiudo da sx) lì per lì ha comunque funzionato ma appena sono arrivato a casa abbiamo ricominciato. Domani vado in officina e faccio casino. e meno male che è una concessionaria lancia di vecchissima data e l'unica nel raggio di 50 km dalle mie parti.
Ciro
Re: Gomme K
Inviato: 19 mag 2006, 08:31
da Barba78
Può essere che anche quella desse dei problemi e te l'hanno sostituita e coincidenza quella anteriore andasse. In alcune centralizzate per il filo di ritorno alla centralina si tiene conto di tutte le portiere, in altre solo le anteriori. Nella k vengono considerate solo le anteriori: a me è successo su tutte e due le portiere posteriori che non andasse la serratura, ma l'unica cosa che accadeva era che rimaneva aperta solo la portiera in questione e il resto funzionava regolarmente. Per questo motivo sostengo che è per lo meno su una porta anteriore e a mio avviso nel tuo caso la dx.
Tienici informati
CIAO
Barba78
Re: Gomme K
Inviato: 19 mag 2006, 14:45
da Enzo
Confermo; il danno è sulla porta anteriore. Ma con chi abbiamo a che fare? La macchina bisogna aggiustarsela il proprietario al giorno d'oggi.
Ritornagli e fagli capire che non capiscono un tubo.
