Dove sono le centraline...
Inviato: 14 mag 2006, 19:34
da Massimo
Su 8.32 vorrei sapere a scopo di curiosità dove sono le centraline dell'abs e quella che accende la spia "EX" (eccessiva temperatura catalizzatore) (ma a cosa serve questa?) , inoltre vorrei chiedervi se potete aiutarmi, da dove può provenire un fastidioso scricchiolio dal retro vettura (sembrerebbe dai sedili posteriori) cosa può essere sto impazzendo!!!!!!
Re: Dove sono le centraline...
Inviato: 14 mag 2006, 21:32
da Viavincenzi
l'ex non ha una centralina, è un semplice sensore sul catalizzatore.
Inviato: 15 mag 2006, 15:21
da graziano
Sulla 8.32 la centralina dell'abs è nell'vano motore precisamente vicino la batteria, mentre se ti si accende la spia EX e un problema di sonda lambda o un falso contatto
Inviato: 15 mag 2006, 19:19
da antonio
la centralina della'abs si trova sotto il cruscotto a destra mentre ne vano motore si trovano i relè dell'abs con le pompa.
mentre per gli scricchiolii se l'interno è di pelle potrebbero essere i pannelli degli sportelli o addirittura i motorini degli alzacristalli
Inviato: 16 mag 2006, 23:56
da Massimo
Cavoli, il sensore della spia ex non si può staccare definitivamente?
