DVD TV vano stereo
Inviato: 19 apr 2006, 19:25
da Rino
Vorrei montare uno di quegli apparati DVD TV MP3 nel vano dello stereo,della mia Lancia Thema, uno di quelli con il monitor che entra ed esce automaticamente nello stesso apparato a scomparsa, ma penso che lo sportellino in legno a cui si accede al vano strereo potrebbe arrecare dei fastidi. Qualcuno che ne è in possesso è a conoscenza se posizionando l'apparecchio con un'angolatura più verso l'alto, cioè quasi in orrizzontale sia possibile montarlo senza modificare l'apertura dello sportellino?
Re: DVD TV vano stereo
Inviato: 20 apr 2006, 11:31
da Barba78
io l'ho montato sulla mia K ma ti posso dire che il solo limite è lo spazio tra l'angolo superiore dell'autoradio e l'angolo superiore dello sportello. Il mio ce la fa appena appena a passare e ho montato uno di quelli che ha il monitor il piu orientabile possibile. Mi sa che sulla thema non ce la fa, lo spazio è tanto e ci vorrebbe un monitor con uno sbalzo enorme.
Devi informarti di quanto esce lo sbalzo del monitor nei vari modelli e misurare quanto deve essere per uscire dal vano autoradio.
Spero di non essere stato troppo contorto.
CIAO
Barba78
Inviato: 20 apr 2006, 22:38
da Rino
Il problema è sapere se il monitor può rimanere orientato di un angolo superiore ai 90° rispetto all'apparecchio e come dici tu, di quanti cm fuoriesce. Chi sa se nelle caratteristiche dei singoli apparecchi vengono riportati questi dati, comunque grazie, se puoi farmi sapere che marca hai montato e le le misure che a me interessano.
Inviato: 21 apr 2006, 09:10
da Barba78
Io ho montato questo: http://www.skyway.it/gm_1000.html
Le uniche pecche che ha (almeno il mio) sono il fatto che una volta riacceso con un cd con mp3 fa fatica a riprendere le tracce e spesso bisogna estrarre il cd e farlo leggere da capo, non ha il filo di mute, non ha un display esterno e c'è la ventola di raffreddamento che devo cambiarla perchè è diventata un pochino rumorosa.
Non sono grossi difetti se penso che a parte il navigatore (c'è l'ingresso rgb standard per quello) ha tutto: Lettore DVD/DVD-R/DVD-RW/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3, TV, RADIO, 6 Uscite in pre, 4 amplificate, 1 uscita in fibra ottica, 2 ingressi AV, 1 uscita AV, TV, Ingresso per antenna diversionale a 4 vie. Di listino costa come una qualsiasi altra buona sorgente con DVD senza navi e modulo TV (che questo ha), meno espandibile se non con moduli aggiuntivi (che questo ha) e all'epoca (a luglio sono 2 anni) io l'avevo preso con scontrino, garanzia 24 mesi, alla metà del prezzo con antenna TV diversionale a 4 vie inclusa. La garanzia è ineccepibile: Mi si era rotta l'unità ottica dopo 2 mesi (non leggeva piu niente) ho spedito in sede l'apparecchio perchè nella mia zona non c'è un riparatore vicino, era sabato, e al giovedi dopo mi è arrivata a casa, ma non la mia riparata ma una unità nuova di zecca in sostituzione.
Ci sono sicuramente unità multimediali migliori, specialmente ora dopo 2 anni, ma all'epoca e neppure ora mi è sembrato di fare un brutto affare.
CIAO
Barba78
Re: DVD TV vano stereo: alternativa...
Inviato: 21 apr 2006, 15:30
da KLA->
Se non riesci ad istallare questo tipo di apparecchio, puoi fare così:
Istalli nel vano autoradio un lettore DVD/CD/Mp3 senza schermo a colori, ma solo col display... alcuni hanno addirittura l'usb per il pendrive...
Compri un monitor "da tetto", di quelli che si montano al posto della plafoniera... così da fuori e da chiuso, non si vede.
Il risultato è più o meno lo stesso e forse spendi meno... inoltre se devi solo sentire musica non hai bisogno di aprire lo schermo, perchè già l'unità principale ha il display...
Inviato: 25 apr 2006, 09:38
da Rino
Sono stato per alcuni giorni nella capitale e ho girato un po per negozi informandomi su prodotti e prezzi. Ho trovato interessante un modello Audiola che tecnicanente è possibile montare nella Thema: il monitor fuoriesce rispetto all'apparecchiatura di circa 5 o più cm ed è anche regolabile in inclinazione - il prezzo di poco superiore ai 400 euro. Comunque lo SkyWay che mi ha indicato Barba78 sembra adattarsi bene.
Fammi sapere se hai fatto qualche modifica al vano e se lo sportellino si chiude regolarmente. Da dietro si riesce a vedere il monitor oppure l'inclinazione è rivolta verso la leva del cambio? A me il navigatore non serve in quanto se devo recarmi in luoghi che non conosco sono in possesso di un palmare TomTom che a ventosa lo posso applicare sul parabrezza. Per quanto riguarda la soluzione di KLA potrebbe essere una valida alternativa ma la visione, secondo il mio parere, diventa difficoltosa per il passeggero anteriore mentre per quelli seduti posteriormente è ottima. Saluti Rino
Inviato: 26 apr 2006, 09:41
da Barba78
L'inclinazione del monitor non è un problema per i passeggeri dietro e nemmeno per quelli davanti. Lo sportello si chiude regolarmente e non ho dovuto fare di modifiche. Io però ripeto ho una K e il vano radio è piu in alto. Controlla che non dia fastidio leva del cambio, bracciolo e menate varie
