Pagina 1 di 2
display condizionatore thema
Inviato: 29 gen 2006, 22:55
da franco
ciao a tutti.
ho notato che premendo il tasto della temperatura esterna mi compare il num.50. fino ad oggi mi ha sempre segnalato la temp. est. correttamente. si è forse guastata la sonda ? oppure i gradi sono °F anzichè °C ?qualc1 di voi sa che problema può essere?
grazie
Franco
Re: display condizionatore thema
Inviato: 30 gen 2006, 13:56
da Enzo
O è impostato su °F o è andata a farsi benedire la resistenza ntc esterna, e quindi legge una temperatura sballata.
Ciao.
Inviato: 31 gen 2006, 00:10
da franco
può condizionare il corretto funzionamento del condizionatore ?
Inviato: 31 gen 2006, 11:35
da Marco Lancia
nel secondo caso si
Inviato: 04 feb 2006, 13:06
da Stefano
Prova a fare i TEST premendo ECON e VENT contemporaneamente, si illumineranno tutte le lampadine a intermittenza, alla fine uscità in numero sul display, se nn ci sono errori nella centraline del condizionatore dovrà comparire il num 0, se compaiono altri numeri ci sono errori.
Inviato: 05 feb 2006, 21:16
da franco
è facile cambiare questa ntc ovvero come si fa? da un ricambista si può trovare?
grazie
ciao Franco
Inviato: 06 feb 2006, 12:18
da Wainer
questo sensore è nello specchietto retrovisore sinistro! se lo guardi da sotto o di fianco (dipende dall'anno di fabbricazione della tua thema) vedrai una mezza pallina fuoriuscire dall'intelaiatura dello specchietto!! quella mezza pallina è il sensore che cerchi.
per cambiarlo: se lo specchietto ha un solo spinotto di ancoraggio alla portiera allora si cambia molto facilmente (basta smontare la calotta di plastica e svitare le viti sotto) mentre se è uno specchietto a 2 spinotti di ancoraggio (che è il modello di specchietti meno recente) allora smontarlo sarebbe un casino.
dai ricambisti si trova di sicuro ma se fossi in te andrei da un demolitore che ti darebbe tutto lo specchietto completo e te lo farebbe pagare meno del sensore stesso. secondo me. ps, se fai così occhio a smontarlo ad una thema col clima mi raccomando, se no ti ritroveresti uno specchietto senza sensore...
Inviato: 06 feb 2006, 12:21
da Wainer
no aspetta, mi sono dimenticato di dirti che in tutti i casi lo specchietto va smontato dalla portiera perchè il collegamento elettrico per staccarlo è nei fili che passano dalla portiera! quindi ti tocca smontare anche il pannello.
Inviato: 06 feb 2006, 13:19
da barba78
Non sapevo che negli specchi elettrici a due bracci (almeno alcuni) si trovasse il sensore di temperatura esterna. Pensavo esistesse solo in quello a un braccio solo e che le thema che montavano gli specchi con 2 bracci fossero quelle che avevano anche la centralina del clima vecchio, ovvero senza la temp. esterna.
Barba78
Inviato: 06 feb 2006, 17:17
da Marco Lancia
ma vaaaaaaaaaaaaaaaaaa quindi anke la Ferrari...
