ventola lancia kappa
Inviato: 30 dic 2005, 11:40
da tony
Mi si è cortocircuitata la ventola del clima della mia k.
Come si interviene?Bisogna smontare tutto il cruscotto?
I meccanici mi chiedono una cascata di euro.
Re: ventola lancia kappa
Inviato: 30 dic 2005, 13:51
da Barba78
Attenzione.... Diffida da chi ti chiede cifre da capogiro perchè deve smontare il cruscotto: vuol dire che non ha mai visto non solo una K ma neanche una thema e una Croma.
Non è dietro al cruscotto ma nella cosiddetta "vasca dei pesci". Cosi viene chiamata in gergo quella porzione di vano motore tra la lamiera dell'abitacolo appena sotto il vetro e la paratia in faesite appena dietro al collettore di aspirazione. Li ci dovrebbero essere sia la ventola, sia lo scambiatore dell'aria condizionata che il radiatore del riscaldamento. Per sostituire la vendola devi staccare il circuito dell'aria condizionata dopo averlo vuotato, togliere il tergi (mi ricordo di averlo tolto ma non ne ricordo il motivo), sbullonare tutto il gruppo, girarlo (ecco perchè bisogna staccare i tubi dell'AC) e cambiare la ventola. C'è da smontare mezzo vano motore ma si fa senza troppa fatica. Rimontare il tutto, cambiare il filtro essicatore del clima perchè si è dovuto aprirne il circuito, carica del clima e finito. A parte l'operazione di scarica/carica del clima ci vogliono quelle 2-3 ore.
Comunque la cifra rimane altina: non è il lavoro ma la ventola che costa un botto perchè il circuito elettronico di regolazione è tutto all'interno: infatti non ci arrivano 2 fili come a un motorino, ma se non erro 5.
CIAO e facci sapere
Barba78
Inviato: 31 dic 2005, 11:59
da tony
Barba sei un figo.
Appena finisce questo anno disgrazziato,cerco di risolvere il problema.
Buon anno nuovo,che sia migliore di questo.
Tony.
Inviato: 02 gen 2006, 17:18
da Emanuele
In realta se voi metterci un ora in più pioi fare come me e riscire a sostituirla senza scaricare il condizionatore. Basta avere dei cacciaviti a stella curvi.
Inviato: 03 gen 2006, 17:07
da franco
ciao, un mio conoscente ha lo stesso problema , gli salta il fusibile da 30 amp.
con l'autodiagnostica gli viene segnalato errore 74.
inoltre con il riscaldamento che non funziona bene fa un pò freddo in macchina.
deve fare quello che hai scritto ?
grazie
Inviato: 03 gen 2006, 18:32
da Enzo
Franco, ho controllato nel manuale d'officina, il tuo amico ha la ventola in cortocircuito, quindi bruciata credo.
Inviato: 05 gen 2006, 16:29
da Emanuele
Si confermo codice -7x- (x sta per numero da 1 a 4) dove 4 significa cavo scollegato o cortocircuito.
da Emanuele
7x indica ventola abitacolo, 3x indica sensore temperatura esterna.
Inviato: 06 gen 2006, 23:30
da franco
forse chiedo troppo, è possibile avere un manuale di officina in qualsiasi formato (cartaceo, cd ..) c'è qualche sito a proposito ?
può tornare utile per verificare p.e. i preventivi dei meccanici oppure per eseguire ordinaria e/o facile manutenzione o come nel caso della ventola bruciata sapere dove guardare, come intervenire e sapere cosa sostituire
F.
