qualcuno ha una k turbo 4 cil a gas?
Inviato: 17 dic 2005, 09:42
da Marco Lancia
vorrei sapere se avete avuto dei problemi...
Re: qualcuno ha una k turbo 4 cil a gas?
Inviato: 17 dic 2005, 22:04
da Viavincenzi
Stai parlando della turbo 210cv? vero? In caso:
- se hai le sospensioni attive puoi avere problemi proprio a quest'ultime nel giro di qualche decina di migliaia di km - Per quanto riguarda il motore perdi molta sensibilità sul pedale acceleratore, e il motore scalda molto di più (già di suo non è una "testa calda") per cui sarebbe opportuno mettere olio e fluido di raffreddamento più prestanti. Tuttavia ho saputo anche di - rari - casi in cui è stato necessario mettere una ventola di raffreddamento dedicata alla turbina. Comunque grossi problemi funzionali non ce ne sono.
Inviato: 17 dic 2005, 23:27
da Marco Lancia
ma intendevo se ce qualke noia a mettere l'impianto a gas su quel motore (turbo 16v)
Inviato: 18 dic 2005, 12:28
da Enzo
Non c'è alcun problema. Basta che ne metti uno a iniezione elettronica di ultima generazione. Puoi visitare
http://www.stargassrl.com
Io l'ho messo su una 20v e ti garantisce prestazioni e consumi invariati. Inoltre il motore mantiene la regolarità di funzionamento originale.
Inviato: 21 dic 2005, 20:53
da Giovanni
sento dire che con il turbo il carburante alternativo migliore e' il metano,
io ho anche una civic a gpl, anche con gli ultimi ci sono comunque problemi di messa a punto
(dipende molto dall'installatore)
e' molto utile fare quello che stai facendo, cioe' cercare una persona che ha fatto la stessa cosa con la stessa macchina,
ti segnalo questo forum, specifico sul gpl
http://www.omniauto.it/forum/index.php? ... wforum=119
prima fai una ricerca, poi eventualmente domanda.
ci sono anche installatori che scrivono/leggono,
Giovanni
