Pagina 1 di 2
KAPPA pannello senza memoria
Inviato: 21 nov 2005, 12:26
da duecino
Ciao a tutti..un problema..Sulla mia kappa JTD mi sie è spenta all'improvviso l'autoradio, e il pannellino quello posto sopra la stessa non tiene più in memoria la data e le impostazioni del riscaldamento...Ho guardato tutti i fusibili,ma niente.
Chi sa darmi lumi??
Re: KAPPA pannello senza memoria
Inviato: 21 nov 2005, 17:12
da MarcoLancia
la butto lì... cè una batteria a bottone da qualche parte?
Inviato: 22 nov 2005, 07:55
da duecino
Non penso...anche il contachilometri perziale si resetta ogni volta che la riaccendo e tutte le lancette del quadro, contagiri e tachimetro,sembra che facciano una specie di test....cosa che non hanno mai fatto.
Sono propenso a pensare che sia qualche contatto sulla chiave di accensione.
Resto ancora in stand-by
Inviato: 22 nov 2005, 08:43
da Barba78
Se si azzerano i parziali potrebbe essere un fusibile..... a me lo faceva ed era quello, era uno nel pannello sotto il volante, non ricordo quale però.
Inviato: 22 nov 2005, 09:18
da duecino
Porca zozza..li ho provati tutti quelli sotto i 15A..e sono tutti buoni.
Da libretto dovrebbe essere il "SERVICE 7" ma è buono!!
Inviato: 22 nov 2005, 11:32
da Emanuele
Controlla anche i fusibili del vano motore vicino al filtro antipolline.
Inviato: 22 nov 2005, 12:11
da Barba78
Prova controllare se funziona anche la luce interna, l'accendisigari, la radio o cose del genere li vicino, perchè pensavo anche io di avere dei problemi con l'infocenter e la centralina del cruscotto ma alla fine cambiando un fusibile per una delle cose che ti ho elencato (non ricordo cosa... è successo 2 anni fa) si è messo a posto tutto. Comunque il fusibile anche se ti sembra buono.... cambialo per scrupolo, casomai lo tieni di scorta se non si risolve il problema.
Inviato: 22 nov 2005, 12:41
da duecino
Ma nel vano autoradio--accendisigari-infocenter ,che sappiate c'è qualche fusibile?
Gli altri nella centralina portafusibili li ho controllati con il tester.
Inviato: 22 nov 2005, 15:25
da Emanuele
I fusibili per l'infocenter e clima sono nell'abitacolo service e nel vano motore è uno di quelli grossi di colore verde vicino al filtro antipolline.
Inviato: 23 nov 2005, 16:57
da Emanuele
Hai risolto?
