foto lancia k
Inviato: 14 nov 2005, 08:01
da stevek60
Ciao a tutti
Per le foto appena possibile farò in modo che siano visibili, per quanto riguarda le sospensioni attive
dopo vari controlli (tutti superati) continuo ad avere il messaggio "avaria impianto sospensioni", per caso qualcuno ha avuto lo stesso problema?.
A presto
Steve
Re: foto lancia k
Inviato: 14 nov 2005, 11:09
da Giuseppe
Ciao stevek60.
Avevo il Tuo stesso problema, per un certo tempo si accendeva saltuariamente, poi ha cominciato ad accendersi ogni volta che partivo, dopo circa 500 600 metri.
Eseguito check presso rete Lancia, evidenziava il malfunzionamento di un sensore. Subito pareva che si dovesse sostituire,costo 100 euro +iva.
La ricerca è stata effettuata nel seguente modo:
Collegamento del check Lancia alla centralina delle sospensioni e azzeramento di tutti gli errori presenti.
Piccolo giro in macchina fin quando non si è acceso il messaggio e relativa spia sul quadro.
Ricollegamento del check e visualizzazione dell'errore.
Il problema da me è stato stato risolto staccando e riattaccando lo spinotto del sensore posto sul piantone dello sterzo, il cavo appariva tirato quindi evidentemente procurava un falso contatto..
Non sò esattamente in che posizione è, in quanto l'operazione è stata eseguita dal capo officina della Lancia.
Saluti.
Re: foto lancia k
Inviato: 14 nov 2005, 12:51
da stevek60
Grazie Giuseppe
sembra che il problema sia simile in quanto anche nel mio caso viene evidenziato un malfunzionamento al sensore post. dx (malgrado lo stesso sembra funzionare, almeno testandolo con l'oscilloscopio del check).
Provvederò al più presto a far effettuare la tua stessa prova sperando in un esito positivo.
Stevek60
