kappa: impianto di aereazione abitacolo
Inviato: 02 mag 2005, 13:18
da andtre
Ho notato che:
a motore caldo,
con il climatizzatore spento quindi in "auto econ",
con il ricircolo in posizione "immissione dall'esterno",
pur tenendo la temperatura al minimo su "LOW",
l'aria che esce dalle bocchette di ventilazione è tiepida, parecchi gradi in più rispetto alla temperatura esterna.
E' un anomalia oppure è normale?
Il dubbio è che l'acqua per il riscaldamento circoli nello scambiatore dell'abitacolo anche se non dovrebbe.
Andrea
Re: kappa: impianto di aereazione abitacolo
Inviato: 02 mag 2005, 13:26
da DarioVX
Il fenomeno dell'aria tiepida dall'esterno e' dovuto al fatto che l'aria confluisce in abitacolo senza essere "trattata" dal compressore che la deumidificherebbe e raffredderebbe.
Non subendo questo trattamento l'aria assorbe il calore dell'impianto stesso, dei convogliatori, delle parti calde del motore.
Normale quindi che sia un po' calda.
Inviato: 02 mag 2005, 14:41
da Stefano
Si, è normale che sia un po calda. Anche nella mia Thema fa la stessa cosa stai tranquillo. Ciao
Inviato: 03 mag 2005, 08:55
da Wainer
poi a dire la verità l'acqua del raffredamento passa sempre dal radiatorino che tu hai chiamato scambiatore di calore. è il clima che decide come regolare due finestrelle che ci fanno arrivare l'aria, a seconda della temperatura da te voluta.
Inviato: 24 lug 2006, 11:45
da dario
dove si trova la ventola dell'aria condizionata?
