Pagina 1 di 2
Thema LX rottamata cercasi
Inviato: 30 ago 2004, 10:02
da Thlx
Salve,
sulla mia Thema turbo 16v LX la perdita di olio dal sensore di altezza del circuito delle sospensioni diventa sempre più consistente. Il sensore in questione si trova in corrispondenza dell'asse posteriore tra gli attacchi dei braccetti per regolare la convergenza delle ruote. Come ho detto in un'altra occasione, visto l'elevato costo del ricambio nuovo, sarei orientato su un ricambio usato; qualcuno sarebbe in grado di indicarmi dei demolitori presso i quali poter recuperare il pezzo? Preferibilmente in zona Padova-Treviso.
Grazie.
Re: Thema LX rottamata cercasi
Inviato: 30 ago 2004, 23:51
da Viavincenzi
Sapessi quanto ne sto cercando una anche io... niente da fare, c'è un tizio che ne aveva una incidentata, ma prima di consegnarla al demolitore l'ha ripulita di tutto!!!, era rimasta la scocca con qualche fascio elettrico, pure ammortizzatori,moquette, cristalli, pinze frenanti, tutto!
Inviato: 24 set 2004, 12:41
da LUCAR
Ciao, sono di Milano, ho avuto in passato una perdita dal suddetto sensore ed ho avuto la fortuna di riuscire a trovarlo, il mio era una turbo 16 2° serie con sospensioni autolivellanti come optional, spero sia uguale il sensore montato sulla LX. La thema la ho rottamata tempo fa ma ho smontato parecchia roba e da qualche parte dovrei avere anche questo sensore, ovviamente non è nuovo ma era comunque in ottime condizioni.
Inviato: 24 set 2004, 13:53
da Thlx
Ciao,
la Thema LX 3° serie, oltre all\'autolivellante, ha anche il controllo elettronico dello smorzamento degli ammortizzatori; inoltre al regolatore di altezza in questione è collegato il correttore di frenata.
Petanto sarebbe utile risalire al codice di identificazione del pezzo in tuo possesso (sul corpo del regolatore dovrebbero essere stampate una serie di cifre) in modo da verificare la compatibilità con l\'impianto montato sulla LX 3° serie.
Grazie.
Inviato: 24 set 2004, 15:42
da LUCAR
Ok devo recuperarlo e vi comunicherò il codice, dimenticavo che le posteriori autolivellanti non sempre erano abbinate alle cosidette sospensioni intelligenti, la mia comunque montava queste ultime. In tutta onestà non ricordo se era collegato anche al ripartitore di frenata.
Inviato: 26 set 2004, 12:10
da LucaR
Ciao.
i codici stampigliati sul pezzo sono:
Fiat Lancia
8243 3743
003-4375-033-001
as4892
Se dovessi avere dei dubbi ti posso spedire delle foto del pezzo se mi dai il tuo indirizzo e-mail
saluti
Luca
Inviato: 29 set 2004, 16:48
da GianFranco
Se vuoi guardo nelle tavole tecniche del manuale.
Inviato: 04 ott 2004, 22:07
da Viavincenzi
Io ho una Lx 3 serie, quindi sicuramente compatibile, quanto chiedi del pezzo?
Inviato: 05 ott 2004, 09:47
da Thlx
Ciao,
sono passato presso un'officina autorizzata Lancia e mi hanno detto che il pezzo è compatibile con la mia Thema.
Ho anche fatto presente un ALTRO PROBLEMA relativo alle sospensioni posteriori:
la macchina tende ad oscillare molto ( in pratica non ammortizza più le asperità della strada) cosa che viene avvertita in modo evidente dai i passeggeri seduti sul sedile posteriore.
Il meccanico provando la macchina ha detto che il problema potrebbe riguardare gli ammortizzatori posteriori (che in questo caso dovrebbero essere rigenerabili) oppure le cosiddette "sfere" che sono localizzate sotto il pianale nella zona posteriore lato destro.
Devo quindi valutare gli interventi da fare per evitare di sostenere spese inutili.
Che prezzo hai stabilito per il regolatore di altezza ?
Potresti spedirmi anche le foto del pezzo ?
Grazie.
Inviato: 06 ott 2004, 14:02
da LUCAR
Per il pezzo pensavo di chiedere 120€
