Pagina 1 di 2
Lancia K 2000 LS 155 CV (cinghia di distribuzione)
Inviato: 29 ago 2004, 00:15
da Flavio
Salve!
Volevo sapere, in base all'esperienza di chi ha già fatto fare questo lavoro, cosa si spende a far fare in una officina la cinghia di distribuzione in una Lancia K 2000 LS 155 CV a benzina.
Grazie!
Re: Lancia K 2000 LS 155 CV (cinghia di distribuzione)
Inviato: 29 ago 2004, 02:04
da DarioVX
Significa sostituire la cinghia dentata che comanda gli alberi a camme.
E' un'operazione di manutenzione ordinaria che sulla K andrebbe fatta ogni 100-120.000 km o 5 anni.
Prevede la sostituzione della cinghia e dei cuscinetti sui quali scorre.
Nel caso si indugi troppo alla sua sostituzione, si potrebbe spezzare facendo in modo che le valvole e i pistoni vengano a collidere, spaccando il motore con gravi danni (sopratutto x il portafoglio).
Le Thema 8.32 erano famigerate per la delicatezza delle cinghie di distribuzione: andavano (e vanno) fatte ogni 3 anni o 30.000 km, ma spesso i proprietari lo dimenticano e si trovano a fare le teste ai costosi V8 alquanto spesso.
Inviato: 29 ago 2004, 02:07
da DarioVX
Scusa ho letto male: da "spende" ho letto "intende"!
L'ultimo tagliando con sostituzione della cinghia di distribuzione della K mi costo' poco meno di 300 euro + IVA, ma ormai 2 anni fa.
Inviato: 29 ago 2004, 13:34
da Flavio
Il lavoro lo hai fatto fare ad una officina autorizzata Lancia???
Inviato: 30 ago 2004, 01:26
da DarioVX
Si, in occasione del tagliando dei 120.000 km. Ora non ricordo cos'altro fosse stato conteggiato, sicuramente lubrificante e filtri vari.
Inviato: 31 ago 2004, 00:32
da Flavio
...........a me hanno parlato di circa 700 euro per il cambio della cinghia di distribuzione e dei vari altri pezzi che si cambiano in questa occasione! E' possibile???
Inviato: 31 ago 2004, 10:32
da DarioVX
Fai un giro presso altre officine, cosi' ti fai un'idea dei prezzi.
Inviato: 07 set 2004, 10:43
da Giuseppe
Salve.
Possiedo una k turbo 2.0 20v.
Per la sistituzione della cinghia distribuzione mi hanno chiesto (off. autorizzata Lancia) 750 euro comprendente il seguente materiale e relativa manodopera:
n° 1 Kit cuscinetti (n° 4 cuscinetti se non erro)
n° 2 tendicinghia
n° 1 cinghia distribuzione.
In occasione di questo lavoro, se risulta usurata si sostituisce (compresa nei 750 euro):
n° 1 cinghia climatizzatore
n° 1 tendicinghia
Rumore, tipo scricchiolio proveniente dall'avantreno sinistro, diagnosi: testa di un giunto da sostituire (da quello che ho capito trattasi di gommino appartenente a uno dei braccetti o quadrilateri collegati alla ruota ant. destra).
Inviato: 08 set 2004, 19:38
da Flavio
Salve!
Anche a me in una officina autorizzata Lancia hanno chiesto circa 700 euro per lo stesso lavoro per la mia K 2000 155 cavalli.
Però ho sentito di persone che hanno fatto fare il lavoro non ad officine autorizzate Lancia ed hanno speso molto molto meno...........però cambiando praticamente solo la cinghia di distribuzione!
Inviato: 09 set 2004, 09:12
da Giuseppe
Egr. Sig. Flavio.
Per fortuna il sottoscritto non si ferma mai al primo trrovato.
Voglio evidenziare che con la Conc. Lancia da me contattata per il preventivo c'è un certo rapporto, infatti ho fatto fare alcuni lavori presso di loro e mi sono trovato bene sia per quanto riguarda il lavoro svolto sia per il prezzo.
Però questo non basta.
Ad una mia successiva verifica presso officina autorizzata Fiat ma tratta anche Lancia e Alfa Romeo indicatami dal mio installatore dell'impianto a metano ho ricevuto 2 preventivi.
2 preventivi perchè quel tipo di motore può montare due diversi tendicinghia che si differenziano uno dall'altro di circa 100 euro.
A parità di materiali sostituiti 1° preventivo 400 euro iva compresa
2° preventivo 500 euro " " "
Ben 250 euro di differenza.
