Pagina 1 di 2
spia abs
Inviato: 06 dic 2008, 00:55
da antonio (CZ)
ciao a tutti, ho un problema mi si è accesa la sola spia "abs" con la diagnosi non rilevava nessuna anomalia resettati gli errori l'impianto funzionava ma dopo pochi km si è riaccesa e l'impianto disattivato, cosa può essere?
Re: spia abs
Inviato: 06 dic 2008, 13:56
da Telaino
Forse hai sostituito una lampadina degli stop con una di diverso wattaggio?
Re: spia abs
Inviato: 06 dic 2008, 18:49
da antonio (CZ)
no telaino non ho sostituito nessuna lampadina degli stop solo una lampadina degli anabaglianti ma una settimana prima, ma che centrano le lampadine degli stop?
Re: spia abs
Inviato: 06 dic 2008, 22:01
da tonybel
ciao.. ho avuto il tuo stesso problema.. la causa era il fusibile da 70 amp posto nella scatolina sopra la batteria..era bruciato... prova a controllare
Re: spia abs
Inviato: 08 dic 2008, 17:09
da antonio (CZ)
neanche quello tonybel già controllato sia quello da 70 sulla batteria che quello da 10 nel portafusibili sotto lo sterzo, controllato anche il pulsante degli stop, tutto ok, con l'examiner non rileva nulla, si azzerano gli errori e tutto funziona, x 10 min circa, poi si riaccende di nuovo la sola spia abs. grazie lò stesso comunque.
Re: spia abs
Inviato: 08 dic 2008, 17:34
da donTELLO
fai controllare la centralina ho avuto lo stesso problema
Re: spia abs
Inviato: 13 dic 2008, 12:53
da francesco Brindisi
Antonio (CZ) hai risolto il problema ? facci sapere grazie saluti atutti
Re: spia abs
Inviato: 13 dic 2008, 22:40
da antonio (CZ)
ciao ragà, no ad oggi non ho ancora risolto il problema, ho cambiato il mozzo ant/dx per un problema di cuffia e anello di fermo rotti e controllato tutti i quattro sensori, giovedì 18 dic ho appuntamento x l'ennesima autodiagnosi, staremo a vedere e vi farò sapere, dimenticavo: x francesco Brindisi, io ci lavoro e brindisi. ciao.
Re: spia abs
Inviato: 14 dic 2008, 10:40
da Telaino
Allora fai controllare il sensore posto sopra il mozzo anteriore destro.... forse te lo hanno rimontato male.
Re: spia abs
Inviato: 14 dic 2008, 19:10
da antonio (CZ)
ciao telaino, li ho già controllati tutti e 4 comunque giovedì rifaremo i controlli con un'altra apparecchiatura stavolta della texa se non sbaglio, vi farò sapere, perchè in particolare il sensore del mozzo ant/dx cosà di particolare? ciao a tutti.
