Digitale terrestre su leona
Inviato: 16 nov 2008, 01:00
da corsaro nero
Salve amici,anche se scrivo poco vi leggo ga semnpre,e girando in rete ho trovato questo digitale terrestre,chissa se va bene per il nostro ics senza navigatore?
Ecco il link:
http://www.modchip.it/shop/detail.asp?l ... dprod=4608
Se qualcuno dei grandi può visionare questo oggetto e dire se possa funzionare,se si l'acquisto e lo testo.Grazie attendo fiducioso notizie,buon fine settimana.
Re: Digitale terrestre su leona
Inviato: 16 nov 2008, 12:37
da mimmo bt328
nelle descrizioni tecniche c'è scritto Composite video output e questa non è compatibile con l'ICS, mentre Forcible PAL/ NTSC conversion dovrebbe permettere l'uso sull'ICS no-navi
per poterlo usare sui nostri ICS (sia navi che no-navi) occorrerebbe un convertitore V-BAS->RGB cioè un apparecchio che scinda il segnale da videocomposito nei segnali separati per colore
Inviato: 18 nov 2008, 00:04
da mimmo bt328
ops... scusa
solo adesso mi sono accorto che ho scritto V-BAS
la sigla corretta è FBAS o anche F-BAS (Farb-Bild-Austast-Synchron-Signal)
in inglese CVBS (Colour Video Blanking Signal)
Inviato: 18 nov 2008, 00:11
da corsaro nero
Ciao mimmo bt328 non so se ci sono quelle sigle, ricordo solo che tra le caratteristiche era scritto:
System: pal,Ntsc
altro non so dirti....
Inviato: 18 nov 2008, 00:39
da mimmo bt328
PAL è il sistema televisivo a colori usato in quasi tutti i Paesi europei (esclusi Francia, Russia e Bielorussia che usano il SECAM)
NTSC è il sistema televisivo usato negli USA, in Giappone, in Sud Corea, in tutti i Paesi del nord e centro America e buona pare del Sud America - in Europa nessuno
l'ICS no-navi accetta segnali NTSC
il problema è che l'ICS no-navi vuole che il segnale video sia trasmesso con i suoi colori separati su fili diversi (RGB) e non sul cavo singolo (videocomposito o F-BAS o CVBS)
nelle descrizioni tecniche sembra che non ci sia l'uscita RGB, ma solo videocomposito
pertanto per collegare il decoder da te indicato occorrerebbe un convertitore
sinceramente, nel dubbio, io opterei per altri decoder, dei quali sia certo la presenza dell'uscita video in modalità RGB
