Spessore dischi Freni
Inviato: 31 ott 2008, 16:15
da ste69
Quale è lo spessore sotto il quale i dischi freno anteriori della 1.9 JTD vanno cambiati?
Perchè mi e capitato di sentire alcuni meccanici e certi dicono che è ora di sostituirli, altri mi dicono di aspettare, mha!
Comunque la macchina frena bene.
Ma quale è l'inconveniente ad avere dei dischi più sottili quando la pastiglia ha uno spessore + che sufficiente?
Ciao, Ste69
Re: Spessore dischi Freni
Inviato: 31 ott 2008, 16:43
da mastro
Quando hai i dischi molto consumati, in caso di uso intenso si riscaldano più rapidamente, ed fenomeni di fading (allungamento della fenata) intervengono prima. Sul bordo del disco c'è scritto lo spessore minimo (ci sono delle tacchette).
Inviato: 31 ott 2008, 18:32
da pierluigi
io sulla 145 li ho cambiati a 150.000km...ma dipende da come si usa la macchina...comunque è bene che non ci siano più di 3 mm di gradino sul bordo...
Inviato: 31 ott 2008, 20:06
da mimmo bt328
a me hanno cambiato i dischi anteriori perché usurati
però da allora l'auto non frena più come prima
frenava decisamente meglio con i dischi consumati
all'inizio mi hanno detto che le pasticche dovevano prendere la forma ma ormai ho fatto quasi 30k km, credo che la forma l'abbiano presa
un vecchio detto faceva "ciò che non si tocca non si rompe" - se il consumo dei dischi non è a livello di pericolosità per la sicurezza lascia stare
Inviato: 31 ott 2008, 20:17
da pierluigi
di sicuro ti si sono cristallizzate le pastiglie....
Inviato: 01 nov 2008, 21:57
da Alessandro
Per mimmo bt328
Quando hai sostituito i dischi, hai sostituito anche le pasticche?
Se no, è questo il problema.
Se si devi utilizzare un tipo di pasticche più "morbide". Chiedi al ricambista.
Inviato: 01 nov 2008, 23:20
da mimmo bt328
si certo, hanno sostituito anche le pasticche
dietro, invece, ho ancora i pezzi originali (208k km!) e sono ancora buone, controllate di recente
