Spia code a volte rimane accesa
Danny
Messaggio da leggere da Danny »
Salve ho una Lybra 1.9 mi succede che la sia code delle volte mi rimane accesa, premetto che la chiave è nuova, subito dopo rifaccio la procedura e tutto funziona regolarmente.
Volevo sapere dov'è il problema?
Grazie
mimmo bt328
Re: Spia code a volte rimane accesa
hai un'altra chiave con transponder nelle vicinanze?
a me succedeva, era la chiave dell'auto di mia moglie
antoniolv
Messaggio da leggere da antoniolv »
Ciao, anche io ho avuto il tuo stesso problema: portata la Lybra all'assistenza ufficiale Lancia, lo hanno risolto cambiando la batteria.
mimmo bt328
che c'entra la batteria col code?
il "code" è un sistema di identificazione a transponder, non è alimentato da batteria, è un sistema passivo, l'elettronica del transponder è alimentata dal segnale radio trasmesso dall'antenna ad anello presente attorno al nottolino chiave (riprende vagamente il sistema "a galena" delle vecchie radio)
vfo
Messaggio da leggere da vfo »
Non diciamo troppe scemenze (tipo la galena). Il ricevitore del trasponder è la centralina M20, alimentata dalla batteria, che quindi c'entra e come; vedere schema E7010. V.
Danny
La macchina parte bene, pero questo l'ha fatto quando e stata due giorni ferma. forse è possibile la batteria?
Grazie, se qualcuno conosce il problema mi fa sapere.
mimmo bt328
1) vfo per favore modera i termini - so benissimo come funzionano i PIT - li uso per motivi personali - se rileggi bene ciò che ho scritto, il soggetto è il transponder, cioè l'oggettino piccolo-piccolo che sta dentro la chiave, non la centralina
2) lo hanno risolto cambiando la batteria l'ho interpretato come sostituzione della batteria della chiave, che non alimenta il chip del transponder
3) lo hanno risolto cambiando la batteria allora parliamo della batteria dell'auto? mi sembra strano... la centralina va in errore? e tutto il resto funziona bene? l'auto parte? e l'amico antoniolv non ha notato problemi in avviamento? non si è accorto che la batteria è scarica? fari fiacchi a motore spento? si accende la spia "code" e successivamente il motore si avvia regolarmente? senza fatica?
...strano...
a me quando si è scaricata la batteria l'ho notato bene, il motorino faticava a girare e si "assorbivano" le luci mentre tentavo di far partire il motore, non è una cosa che passa inosservata
l'unico problema è stato che si è azzerato il contachilometri parziale ma nessuna altra anomalia
x l'amico Danny
due giorni non sono nulla
a meno che la batteria non sia veramente scarica, ma te ne accorgeresti
la mia l'ho lasciata 2 settimane ferma ed è ripartita al primo colpo
penserei più ad un problema di cablaggi, spinotti non serrati correttamente
antoniolv
Ciao a tutti.
Premetto che la batteria cambiata è quella dell'auto e non della chiave, scusandomi per la poca chiarezza. Per quanto riguarda il "fatto", quello che mi è successo è che certe volte (a freddo o a caldo non importa, mi è capitato in entrambe le condizioni), dopo aver girato la chiave di accensione, la spia code non si spegneva dopo i pochi istanti "normali" (quindi, ovviamente, non riuscivo ad avviare il motore), costringendomi a fare anche più di dieci tentativi spegnendo il quadro e girando nuovamente la chiave.
Devo dire che non ho avvertito le altre solite anomalie dovute alla batteria scarica; il fatto che il mancato spegnimento della spia code fosse dovuto alla batteria dell'auto è ciò che mi hanno detto in Lancia, io sono totalmente a digiuno di nozioni tecniche. Certo vi posso assicurare che, dopo la sostituzione della batteria, l'inconveniente non mi è più capitato.
Un saluto a tutti.
mimmo bt328
continuo a dubitare circa il collegamento (non fisico ma sequenziale) tra batteria e spia "code"
per caso in officina hanno guardato nella memoria del computer della tua Lybra cosa c'era in merito alle accensioni della spia "code"?
a me trovarono oltre 60 errori per anomalia riconoscimento chiave (l'antenna captava il transponder della chiave dell'auto di mia moglie e considerava tutti questi dati come tentativi di furto)
tramite l'examiner hanno trovato qualcosa?
scusa ma io penso a male
secondo me hanno solo serrato meglio qualche connettore e siccome stava male chiedere 3 Euro per due minuti di lavoro ecco che "urge" sostituire la batteria
mimmo bt328
ho letto sul sito de La Repubblica quest'articolo
http://www.repubblica.it/2008/10/sezion ... ref=hpspr1
