Oltre i 2000 giri accelera a singhiozzo.
Inviato: 26 ott 2008, 09:09
da MAX646ZD
Salve popolo, mi trovo qui per esporre un problema (con funzione cerca sembra essere il potenziometro acceleratore mah...), quando viaggio, a velocità costante sotto i 2000 giri, tutto ok ma quando i giri del motore superano i 2000 (mantenendo la velocità costante) la macchina da dei colpetti d'accelerazione, come posso spiegarvi, a singhiozzo. Ho provato in quarta marcia e appena sopra i 2000 comincia a dare dei piccoli colpi d'accelarazione e lo stesso in quinta marcia sempre e solo oltre i 2000 giri. Ho provato anche ad una velocità superiore (120 Km/h, quindi più giri motore) ma il problema rimane. Se vi può essere d'aiuto la mia Leona è un 2.4 sw del '01.
Un ringraziamento a tutti coloro che vorranno aiutarmi (prima del meccanico...ovviamente...lol).
Buona Domenica a tutti.
Massimo.
Re: Oltre i 2000 giri accelera a singhiozzo.
Inviato: 26 ott 2008, 11:25
da Massimo23
ma con il cruise control attivo ti da questo problema?..
Inviato: 26 ott 2008, 12:32
da Nico
Puo' darsi che le valvole si siano bloccate,dato che vai sempre ad una velocità
anche a me lo faceva:ho tirato l'auto per una 10di volte ed ora il probblema sembra essere risolto
PER MASSIMO23
Mi dai il tuo numero di cellurare tramite e-mail a :
dipalmanicola@tiscali.it
oppure la tua e.-mail?
Dato che al tema dei sensori di pioggia,alle mie domande non hai piu' risposto
GRAZIE
Inviato: 26 ott 2008, 13:20
da Massimo23
oh... porca miseria... scrivimi qui:
balzano5@hotmail.com
Inviato: 27 ott 2008, 11:28
da Max646ZD
grazie per le risposte, comunque anche con il cruise lo fa.
Saluti,
Max
Inviato: 27 ott 2008, 11:42
da Massimo23
con il cruise è normale che ogni tanto accelleri un pochettino per poi rallentare, visto le autostrada che abbiamo in ITALIA nn sono cosi perfettamente in bolla...
Inviato: 27 ott 2008, 12:24
da MAX646ZD
Ciao Massimo23 (omonimo), purtroppo sono sicuro che è un problema perchè percorrendo la medesima strada tutti gg prima non lo faceva, ora si. Ti do ragione se la macchina andasse in una leggera discesa, sfortunatamente lo fa in rettilineo.
Comunque, Grazie.
Massimo.
Inviato: 27 ott 2008, 14:46
da Luigi T.
cambia il debimetro.....
al 99% è quello
Inviato: 27 ott 2008, 16:54
da Max646ZD
Ciao, grazie per il tuo intervento, non credo che possa essere lui, ma provare a staccarlo per vedere se persiste il problema non mi costa nulla.
Grazie e saluti,
Massimo.
