Pagina 1 di 2
Ammortizzatori post, nivomat autolivellanti
Inviato: 18 ott 2008, 20:52
da Luigi
Mi sapete dire come avete fatto ha sostituire gli ammortizzatori posteriori Nivomat con dei KTY.
La mia monta quelli autolivellanti che per fortuna sono ancora in ottimo stato, ho dovuto sostituire solo quelli anteriori, xke il costo dei posteriore vale quanto l'auto, ma noto che li montano quasi tutte le versioni
dalla 1.9 alla 2.4jtd, secondo me chi gli ha sostituiti con dei KTY o altro ha fatto un grosso sbaglio sono più bassi, nn so che modifica si fa ma sicuramente gli avete cambiato il mollone.
Saluti Luigi
Re: Ammortizzatori post, nivomat autolivellanti
Inviato: 20 ott 2008, 17:53
da rrussia
Ciao, anch'io monto gli stessi tuoi ammortizzatori che ancora non ho sostituito, ma se è vero ciò che dici speriamo di non sostituirli mai.
Chissà se qualcuno del forum ci può dare delucidazioni.
Inviato: 20 ott 2008, 18:49
da Massimo23
ma quelli autolivellanti si intende quelli che in base al carico cambiano taratura.. Oppure quelli come i miei che andando a velocità sostenute, rientrati in città sono durissimi??...
Inviato: 20 ott 2008, 19:01
da rrussia
Io intendo quelli in base al carico, visto che la mia è una SW.
Inviato: 20 ott 2008, 19:16
da Massimo23
anche la mia e SW.. però ho notato questo..
Inviato: 20 ott 2008, 20:04
da Luigi
Si Massimo li montano anche la Alfa sw il codice è questo 46753269 cod. Eper Fiat, comunque sono garantiti a vita almeno così dicono,
Famiglia: DA29 - AMMORTIZZATORE
Quantità minima per confezione: 1
Unità di misura: Num
Peso grammi: 4300
Prezzo di listino(1): 380,59 EUR
Prezzo ivato: 456,71 EUR
Saluti Luigi
Inviato: 20 ott 2008, 20:35
da Massimo23
minkia quanto costano... a me li hanno sost. in garanzia
Inviato: 20 ott 2008, 21:12
da Cristian
Forse non sto capendo il senso di questa discussione, ma può essere questo il motivo per cui non riesco a fare più di 20.000km con gli ammortizzatori (provati sia Boge(2 volte!) che Kayaba).
Grazie anticipatamente
Inviato: 20 ott 2008, 22:03
da Luigi
Io se fossi in te trozzerei il tuo meccanico, sulle nostre lybra sw vanno solo i Nivomat, Cristian mi dispiace per te ma sono convinto che il tuo meccanico ti ha smontato gli ammortizzatori xke la vedeva troppo bassa, invece era del tutto normale.
Saluti Luigi
Inviato: 21 ott 2008, 07:52
da Zufiusto63
