"usura pattini freno anteriori"
Inviato: 26 set 2008, 12:41
da Allegro1100
Questo recita il libretto a proposito della spia rossa che si e' accesa sul cruscotto.
Acquistate le pastiglie, questo fine settimana le sostituisco. Giusto per non farmi trovare impreparato e rimanere a piedi con l'auto smontata, qualcuno sa se anche le pinze anteriori hanno (come quelle posteriori) i pistoncini che vanno fatti rientrare premendo e ruotando? O basta premere come nelle auto normali? Il manuale di officina non e' esplicito su questo punto...
Grazie,
A.''°°
Re: "usura pattini freno anteriori"
Inviato: 26 set 2008, 13:34
da amos54
Ciao Allegro, per fortuna le pinze flottanti anteriori necessitano di sola pressione per farle rientrare, saluti A--
Inviato: 26 set 2008, 13:42
da AA
Potrebbe essere una buona opportunità fare qualche foto e/o una guida durante la sostituzione delle pastiglie a beneficio di tutti.
AA
Inviato: 26 set 2008, 15:04
da Allegro1100
Grazie come sempre Amos, per le foto e la guida vedo cosa riesco a fare ma non prometto niente :-)
A.''°°
Inviato: 26 set 2008, 23:49
da Giuseppe
La pinza freni anteriore è a sola pressione. Le posteriori sono da premere e ruotare perchè sono collegate anche al freno a mano che ha necessità di essere sempre "in tiro"!
Inviato: 29 set 2008, 10:04
da Allegro1100
Aggiornamento.
Ieri ho tolto le ruote e le pastiglie erano ancora ad un terzo di vita utile, in compenso da una parte il cablaggio di segnalazione usura era lacerato e il cavo, spelato, toccava contro una parte metallica, da cui l'accensione della spia. Ripristinato il cablaggio, testato il funzionamento, mi sono risparmiato la sostituzione delle pastiglie.
Per la cronaca i pistoncini rientrano, come giustamente avete detto, semplicemente premendo (gia' che c'ero ho provato).
Mi sa che per la guida dovremo aspettare un altro po' :-)
Grazie a tutti,
A.''°°
Inviato: 29 set 2008, 11:14
da Giuseppe
se tutto va bene il prossimo fine settimana cambio le pastiglie dei freni anteriori e faccio qualche foto per realizzare una piccola guida.
Inviato: 01 ott 2008, 10:16
da AA
Una precisazione, se possibile: per provare a spingere i pistocini hai dovuto smontare la pinza?
E' una operazione difficile da eseguire?
Ti ringrazio anticipatamente.
AA
Inviato: 01 ott 2008, 10:20
da Allegro1100
No, non l'ho smontata, ho spinto il pistoncino (ce n'e' uno per pinza, che e' flottante) facendo leva (delicatamente) tra la pastiglia e il disco, e ho visto che la pinza si allargava. Ovviamente per sostituire le pastiglie la pinza va smontata (la procedura e' descritta sul manuale di officina presente su clublybra).
A.''°°
Inviato: 01 ott 2008, 15:59
da Lorenzo 48
Ciao Allegro1100, ricordati, quando cambierai le pastiglie (e i dischi, è una spesa che vale in sicurezza), di fare anche lo spurgo freni. Di solito è un'operazione che in pochi fanno ma è bene sapere che a causa dell'alta temperatura che si trasmette dal sistema frenante alla tubazione dell'olio idraulico, si alterano le componenti di quest'ultimo e si formano all'interno della tubazione, delle bollicine di acqua che potrebbero causare frenate non corrette.
