Lybra Multimediale con navi : problema audio-video
Inviato: 17 set 2008, 18:55
da Fabio
Salve a tutti, ho finalmete costruito il cavo per multimedializzare, ho attaccato tutto come nella guida di Giankimis e ho usato per prova un lettore dvd comunissimo a 220V.
Settato originariamente in PAL - RGB c'è molto sfarfallamento e non si sente audio.
Ho provato in NTSC (cosa che penso sbagliata) ed infatti è ancora peggio.
Suggerimenti ?
Forse problema di masse ?
Ho la macchina mezza smontata da due giorni, AIUTO !!!!
Cosa guardo ?
Ho pure cambiato gli AMP (un piccoli) con altri che si incastrano meglio ma il risultato è identico.
Re: Lybra Multimediale con navi : problema audio-video
Inviato: 18 set 2008, 23:43
da Fabio
tutto risolto ! FUNZIONA !!!
Inviato: 19 set 2008, 15:34
da Telaino
Facci almeno sapere qual era il problema e cosa hai fatto per risolvere!?!?
Inviato: 19 set 2008, 16:51
da Fabio
Hai ragione scusate.
Nella guida di giankimis si fa riferimento ad una sola presa scart, visto che io ne ho udìsate due, una per il lettore e l'altra dietro all'ics, mi era sfuggito il fatto che il cavo fosse incrociato, per cui non mandavo alcun segnale all'ics.
Una volta fatto il cavo dritto tutto è andato ok.
L'unica cosa che vorrei sapere è se c'è una guida per collegare l'IR del ics con navi con il lettore.
Grazie.
Inviato: 19 set 2008, 18:20
da Frank
L'ics con navi non ha l'IR.
Io ho risolto dissaldando 'ir dal dvd e portandolo in un punto della macchina (dove piu' ti aggrada insomma)
Naturalmente opportunamente spinottato nel caso dovessi smontare il dvd.
Inviato: 19 set 2008, 19:48
da gerardo
ciao. vorrei un consiglio. ho una lybra sw 2.4 jtd e da piu di un anno non riesco a regolare ne l'ora ne la data. per non parlare poi del navigatore...fuori uso. ho provato a fare una copia del cd di navigazione..ma niente. sullo schermo mi indica che il cd e' messo al rovescio...ma non e' vero. aiutami se puoi. era la macchina di mio papa' che ho perso da un anno...ci tengo a tenerla come lui avrebbe voluto. ciao e grazie
Inviato: 19 set 2008, 19:52
da Fabio
Se fai una ricerca nel forum trovi la soluzione che sinceramente io non ricordo.
Comunque dovrebbe essere un problema di lente.
da Fabio
grazie frank penso che farò lo stesso
