Pagina 1 di 2
Sensori retromarcia
Inviato: 17 set 2008, 12:58
da ilfaro
Sono un assiduo frequentatore del forum e ovviamente un felice possessore di una Lybra 1.9jtd S/W del 2006. Innanzitutto grazie a tutti per le informazioni utilissime che date a tutti i possessori della leonessa. Ho bisogno di un aiutino e/o consiglio. Ho comperato un sensore parcheggio che non richiede fori sul paraurti posteriore su ebay,
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0282412985, qualcuno l'ha già installato, è difficile smontare il paraurti posteriore e trovare i fili che illuminano la lampadina della retromarcia? Grazie di nuovo a tutti
Re: Sensori retromarcia
Inviato: 17 set 2008, 13:18
da amos54
Io ne montai uno equivalente su una Marea SW vari anni fa. Il paraurti lybra sw piu' che difficile puo' essere relativamente scomodo da smontare, dato che varie viti di ritegno si trovano sui fianchetti laterali, quindi vanno smontati i rivestimenti interni (in parte); per la luce retromarcia basta che prendi il filo positivo che arriva sul gruppo ottico posteriore dal fascio cavi, nulla di che. Il sensore- antenna deve aderire perfettamente alla parte interna del paraurti, se in alcuni punti non basta il suo autoadesivo, metti collanti esterni, ciao A--
Inviato: 17 set 2008, 14:07
da luca (ilpolso)
io ho montato questi.....
http://cgi.ebay.it/SENSORI-PARCHEGGIO-R ... 286.c0.m14
semplicissimo il montaggio e funzionano perfettamente.....ho già evitato tre collisioni......non so dirti altro. ciao
Inviato: 17 set 2008, 15:24
da Telaino
Hai dovuto bucare per far passare dentro il filo?
Inviato: 17 set 2008, 16:25
da luca (ilpolso)
un buco bisogna farlo dietro la targa....ma ti danno un gommino nero come guarnizione, e l'acqua non passa....anzi con difficoltà sono passati i due cavetti.
Inviato: 17 set 2008, 18:05
da pierluigi
qualcuno sa se il portatarga con i sensori ci sta nel vano targa della berlina?
Inviato: 17 set 2008, 21:19
da Hypnos72
Perdonami se sbaglio. Ma con quei sensori non si và a coprire le luci targa, rendendola non visibile di notte? Si è passibili di multa!
Ciao.
Inviato: 17 set 2008, 21:20
da pierluigi
in effetti ce da valutare pure quello...
da Hypnos72
Ciao.
Inviato: 17 set 2008, 22:11
da Hypnos72
Inizialmente avevo pensato anch'io a quel tipo di sensori, ma notando che poi vanno a coprire le luci targa ho desistito, optando per una confezione, comprata a 'Tutto per l'auto' negozio di Roma, con due soli sensori. Costo € 35.
Il bello è, che ancora non li ho montati!!! Comprati a marzo!!
