Pagina 1 di 2
Esperimento...
Inviato: 16 set 2008, 18:23
da Allegro1100
Ad auto in movimento (piano, mi raccomando) provate a premere il pulsante per la chiusura porte sulla chiave di accensione: a voi che succede?
A me si chiudono le porte :-)
A.''°°
Re: Esperimento...
Inviato: 16 set 2008, 18:48
da Eric
E' normale no?
La mia lo fa, infatti alcune volte le chiudo le porte per sbaglio mentre faccio accensione.
Re: Esperimento...
Inviato: 16 set 2008, 19:04
da Enigma1982
si ma se io chiudo le porte dal pulsante non mi si attiva l'antifurto usando il pulsante del telecomando???
Re: Esperimento...
Inviato: 16 set 2008, 19:49
da Massimo23
allegro ho provato diverse volte, ma a me si spegne.. Qualcuno dice che nn è possibile, ma a me succede questo. BOH..
Re: Esperimento...
Inviato: 16 set 2008, 20:37
da luca (ilpolso)
ma l'antifurto lo hanno tutte? l'immobilaizer collegato alla chiave si, ma se uno non ha l'antifurto credo che col tasto chiudi e basta.......domani verifico.....
Re: Esperimento...
Inviato: 16 set 2008, 20:49
da Tonybel
A quanto sembra solo Massimo23 ha un'antifurto montato come dio comanda,una volta inserito disinserisce il funzionamento della pompetta elettrica dentro al serbatoio.
Allegro1100... prova a chiuderti in macchina e attiva l'antifurto, aspetta un paio di minuti e prova a mettere in moto...noterai che la tua leona ( idem x la mia ) si mette in moto....
Re: Esperimento...
Inviato: 16 set 2008, 23:12
da Eric
Penso sia come dice luca, io non ho l'antifurto e quindi è ovvio che se la chiave è nel blocchetto la macchina parte, premendo il pulsante semplicemente si chiudono le serrature, proprio come se premessi il pulsante sulla portiera.
Re: Esperimento...
Inviato: 17 set 2008, 12:22
da Telaino
Ho fatto la prova 10 minuti fa con la mia Lybra SW del 2003.
Tasto apertura = accensione 4 frecce soltanto
Tasto chiusura = nulla
Tasto bagagliaio = nulla (si apre solo da fermo)
Re: Esperimento...
Inviato: 17 set 2008, 13:01
da Massimo23
nn si puo creare uno stacco di corrente della pompa?, ricordo mio padre che la domenica mattina si cimentava elettrauto.. Saluti
Re: Esperimento...
Inviato: 17 set 2008, 17:12
da Allegro1100
Grazie a tutti per aver soddisfatto la mia curiosita'; in buona sostanza, escluso il portabagagli che a vettura in movimento non si apre, e la cosa e' comune a tutti, per il resto pare che ogni auto faccia un po' quello che vuole :-)
Io mi aspettavo che a motore acceso il blocco porte da telecomando fosse inattivo, invece non sempre e' cosi'!
A.''°°
