temeperatura 100 gradi
Inviato: 15 set 2008, 21:01
da savio
agli amici della leona oggi 20 gradi esterni la temperatura mi segnala 100 gradi dopo aver percorso appena 15 km messa in garage con motore acceso ho notato che la prima ventola attacca tardi a proposito la mia e' una libra 1,9 jtd del 2006 ho paura di toccare la testata cosa mi consigliate pulire il radiatore cambiare valvola elettrostatica o termostato o tutti e tre purtroppo sono stato da un meccanico ma non ha saputo darmi delle spiegazioni l'elettrauto mi ha sconsigliato di cambiare il termostato in quanto e'tutta una questione di coamndo della centralina io vorrei mettere uno che anticipi la partenza della ventola
aiuto
savio
Re: temeperatura 100 gradi
Inviato: 15 set 2008, 22:07
da mario
guarnizione della testata fai gli scongiuri, dimmi consuma acqua? poi hai cambiato il tappo sulla vascchetta? ancora il semplice bulbo è funzionante? vedi possono essere tante cose ah..quanti km hai?
Inviato: 15 set 2008, 22:16
da savio
acqua non consuma il tappo non e' stato cambiato il bulbo vorrei cambiarlo ha 82000 km che ne pensi
Inviato: 15 set 2008, 22:21
da mario
pochi km per una guarnizione testata ,bene se non consuma acqua buon segno prova il tappo nuovo(originale ti raccomando) costa poco è un tentativo e controlla il bulbo ,anticipare la ventola non è una risoluzione definitiva ah dimenticavo l'acqua nella vaschetta è pulita o un po oleosa?
Inviato: 15 set 2008, 23:28
da mimmo bt328
spegni fari e clima e vedi se si abbassa
se clicchi su Cerca troverai diversi messaggi sull'argomento
ci sono problemi di dispersione elettrica che provocano saltuarie erronee indicazioni
anche a me le prime volte ha causato un po' di spavento, poi ho capito che è normale
spengo un attimo i fari, vedo la temperatura che si abbassa e mi tranquillizzo
Inviato: 16 set 2008, 12:06
da savio
buongiorno amici scusate il ritardo mi sono appena liberato dal mio lavoro succede anche a me di prendere un po di spavento quando si alza l'indicatore della temperatura mi riprendo non appena scende solo che vorrei risolverlo
Inviato: 16 set 2008, 13:59
da robert
ciao savio,anche a me sulla mia ex lybra,ora ho la thesis mi capitava che l'acqua andava addiritura a 130 gradi,responso guarnizione di testa.... balle....probabilmente un malfunzionamento dell'indicatore della temperatura,anche perchè gia a 90 gradi l'acqua comincia gia a bollire e ti dovrebbe scaricare fuori dallo scarico della vaschetta.cmq fallo controllare piu accuratamente da un'elettrauto.ciao robert.
