Pagina 1 di 2
aiuto per caricatore cd
Inviato: 31 ago 2008, 23:16
da pierluigi
ho appena acquistato una lybra del 2003 con sistema ICS con sola radio e cassetta.ora vorrei montare un caricatore cd..cosa consigliate???
ci sono già i cavi che vanno nel baule nel caso io ne trovi uno usato???
Re: aiuto per caricatore cd
Inviato: 01 set 2008, 00:20
da mimmo BT328
non menzioni il navigatore, quindi il tuo ICS dovrebbe essere il no-navi Grundig
cd-changer Grundig CD36 - CD46 da 6 dischi o CD30 - CD40 da 10 dischi
li trovi usati su eBay intorno ai 100 Euro
cd-changer Majestic/Audiola CDC10 lo trovi nuovo a 120/130 Euro
per il problema cavi attendi le risposte di altri amici o clicca sul pulsante "cerca" e divertiti
Inviato: 01 set 2008, 06:21
da pierluigi
no non ho nessun navigatore è l'ics semplice che fa radio e computer di bordo.
grazie per i modellli ora resta il dubbio cavi...
Inviato: 01 set 2008, 08:21
da Morrissey70
Il cavo non sempre si adatta...mio zio con lybra 1.9 jtd 2001 ha acquistato il CD-36 e per farlo funzionare ha dovuto sostituire il cavo già presente con quello fornito al caricatore acquistato su ebay.
Inviato: 01 set 2008, 19:56
da pierluigi
un installatore oggi mi ha chiesto per quel caricatore e il montaggio 550 euro!
Inviato: 01 set 2008, 20:25
da ViKo!
Se lavora in camice bianco e guanti in lattice ed, ancora, i suoi attrezzi sono il platino e non in "volgarissimo" acciaio.... allora il prezzo è onesto.
Considera che, il caricatore grundig mcd46 lo trovi, se hai fortuna, in un centro commerciale a circa 220/230 euro.
Il montaggio, poi dipende dai prezzi della zona in cui lo fai fare, se il cavo è già passato non comporta più di 30 minuti di lavoro (ad essere larghi con i tempi), se il cavo non c'è (come nella mia) e bisogna passare il cavo che va dal bagagliaio all'ICS (cavo fornito nella confezione del caricatore) non si supera l'ora di lavoro quindi credo che 50 max 60 euro (nell'ipotesi dell'ora di lavoro) siano più che sufficenti.
Io, per fare un'esempio, l'ho montato da solo quando ancora non conoscevo il forum (e non sono nè elettrauto, nè carrozziere, nè tantomeno meccanico) e ci ho messo un'ora circa.
A proposito di Grundig... Io ho l'MCD46... ottimo per 4 anni, mai un CD saltato o rovinato, sempre perfetto nella risposta e nella riproduzione dei masterizzati, non legge gli mp3 ma per quello ho multimedializzato così ho anche i film, però...
La settimana scorsa è andata la meccanica, o meglio, cambio da radio a cd e l'ICS mi segnala "Mechanic".... il cd non si avvia, non estrae più il caricatore... azz è andato.
Lo smonto dalla Lybra, lo "opero" a casa e scopro che due ingranaggi in plastica (ce ne sono 4: 2 bianchi e 2 neri) erano rovinati, erano saltati due dentini. Il lavoro di questi ingranaggi è fondamentale perchè muovono, di fatto, il carrello che va a leggere i singoli cd che, se non è in posizione E (empty) non fa effettuare l'espulsione del caricatore.
Con i due ingranaggi incriminati (in plastica) vado al centro di asistenza Grundig di Reggio Calabria, il titolare (una persona cordialissima) mi spiega che non li aveva ma che avrebbe chiamato il centro di smistamento nazionale (a Roma) e mi avrebbe fatto sapere in massimo 3 giorni se erano disponibili e quanto sarebbero costati. Quando mi ha chiamato, due giorni dopo, era più dispiaciuto di me, Grundig non commercializza più questo ricambio, in pratica posso buttare il mio MCD46.
Morale: il CD Grundig è accessorio originale (MCD36/MCD30 - MCD46/MCD40) su Bravo, Brava, Marea, Lybra e Smart (cito quelle che ho visto, non so se ce ne sono altre) il gruppo Fiat/Lancia, quindi, lo vende come ricambio originale alla modica cifra di 500,00 euro, non mi sono avvicinato alla rete di assistenza Mercedes per ovvi motivi.
Ma se si rovina un ingranaggio lo puoi buttare... aaargh!
A questo punto meglio l'audiola o il majestic a 110/120 euro e con 10 cd.
Se poi qualcuno dovesse sapere dove si possono trovare gli ingranaggi del Grundig e me lo facesse sapere, io mi aggiusto il mio... per ora sono solo ICS no navy e Multimediale eh eh eh.
Scusate la "prolissità" :-))
ViKo!
Inviato: 02 set 2008, 21:54
da pierluigi
l'istallatore mi parlava pure di un caricatore becker..ma monta sulla mia o è per quelle col nav?
poi tanti parlano di caricatori audiomedia...ma quale modello?e con che modifica??
come hai multimedializzato tu?io sono stufo di sentire solo la radio!!!!
Inviato: 02 set 2008, 22:51
da ViKo!
Il Becker monta sulle Lybra con Navigatore, sugli audiomedia non so dirti nulla.
Ultimamente mi era venuta la curiosità in merito ai Blaupunkt che monta la 147 visto che il mini-iso blu di collegamento è uguale a quello grundig MCD46 non so niente sulla piadinatura dei pin di connessione, anche se la curiosità mi resta chissà....
Io ho multimedializzato, per pigrizia, comprando il cavo su e-bay da "Falco401" quando ancora costava poco. Ora ha alzato un pò troppo i prezzi, secondo me.
In ogni caso se te la cavi bene con saldatori a stagno ed integrati, con le guide del clublybra puoi farlo da te.
Il lettore dvx portatile da usare, che si trova più facilmente, è il majestic 379 (con o senza porta usb), ultimamente l'ho visto anche dalle mie parti, in un centro commerciale a 60 euro (versione con porta usb). Solo per la cronaca io ho l'Amstrad dnx300 nero eh eh eh
Se trovi il cavo multimediale su internet ad un prezzo onesto (non più di 60 euro quindi) specifica prima di comprarlo che versione di ICS hai (cioè se normale, non navy, o se con navigatore e telefono cellulare integrato, navy) e se hai il caricatore cd.
Sul no navy puoi però, se ti accontenti di mp3 o anche solo per collegare un i-pod senza video, crearti il cavo aux con pochi euro seguendo la guida che Martino (il mitico, quello degli adesivi del forum) ha creato e che è ospitata su clublybra (dall'altrettanto mitico Nitro).
Considera che cavi aux li produce, ad esempio la Phonocar, lo trovi da chi vende accessori per autoradio mentre il cavo multimrdiale lo trovi anche da Bortesi ma costa una cifra, intorno ai 240 euro mi pare.
Troverai anche informazioni, qui in piazza, sul cavo loudlink ma quello va bene solo per la navy, ricordo bene Amos?
Spero di esserti stato d'aiuto anche se mi sono fatto prendere un pò dalla nostalgia della "vecchia guardia" eh eh eh
CIAO A TUTTI!
ViKo!
Inviato: 03 set 2008, 18:42
da pierluigi
grazie grazie mille...
io ho un lettore dvd della majestic....se sapessi come postare una foto qui la metterei,con il cavo per multimedializzare lo potrei usare sia come dvd che come lettore cd ed mp3 pero quando lui è in funzione perderei la possibilità di vedere le info di bordo vero?
Inviato: 03 set 2008, 19:45
da ViKo!
Ovviamente se commuti anche il segnale video, quindi se lo usi solo per audio, dopo aver settato quello che ti serve potresti (usando il taso trip dell'ICS) tornare alle informazioni del chec di bordo. In ogni caso se compare una segnalazione urgente te ne accorgi dalla spia check del contagiri.
Ricorda che vedere film con la macchina in movimento potrebbe costare molto caro, mi diceva un amico della stradale che loro, in assenza di un articolo specifico del codice, assimilano questa infrazione alla guida pericolosa per il principio che se guardi il film non guardi la strada, inoltre non a caso nella nuova Croma il film proiettato sullo schemo centrale, nel momento in cui avvii la marcia si disattiva.
ViKo!
