centralina tergicristalli
Inviato: 26 ago 2008, 10:43
da lucafox
non mi funzionano piu' i tergi ,cioe funziona soltanto l'impulso, pensate sia la centralina?
quanto puo'costare?
sapete dove reperirla a buon mercato??
Re: centralina tergicristalli
Inviato: 26 ago 2008, 11:05
da Momix
Prova a controllare solo i fusibili ..... magari è solo da cambiarne uno. Nel libretto della manutenzione specifica anche quale controllare e dove si trova.
Inviato: 26 ago 2008, 11:38
da vfo
Il controllo dei fusibili è una frase fatta usata da chi non se ne intende; a parte il fatto che un fusibile bruciato denuncia già di per sè un grave difetto e non può semplicemente essere sostituito. Nel caso specifico, io fisserei l'attenzione sull'interruttore (nel gruppo detto deviosgancio chissà chi ha inventato questa bella parola). V.
Inviato: 26 ago 2008, 12:00
da Luigi
Controlla le connessioni della centrallina nn so dove si trovi ma se nn sbaglio è vicino alla vschetta dell'olio freni.
Inviato: 26 ago 2008, 13:22
da Zufiusto63
Prova a dare un'occhiata a questo link:
http://www.clublybra.eu/guide/Smontaggi ... stalli.pdf
Possibili problemi alla centralina gestione tergi. (magari solo connettori ossidati).
Zufiusto63
Inviato: 26 ago 2008, 14:46
da Boss77
Ciao lucafox io purtroppo ho avuto il tuo stesso problema 2 anni fà, i tergi andavano ad impulso e si bloccavano in tutte le posizioni possibili. L'unica soluzione è stata quella di sostituire il motorino che a detta anche di alcuni meccanici lancia e alfa che conosco sono la causa diel problema, praticamente si usurano internamente e ....... .
Io personalmente l'ho preso in un demolitore alla modica cifra di 40€ e anche sulla donatrice era stato sostituito in quanto non era originale.
Buona fortuna e occhio alle dita se fai-da-te.
