Pagina 1 di 2
Telecomando, E-GAS, Pneumatici : Qualche domanda...
Inviato: 17 ago 2008, 00:52
da RIC
Salve,
saro' breve :
1) Qualcuno conferma che il telecomando è TERMOSALDATO (lybra del 2000) e non è possibile aprirlo? Due elettrauto confermano che non ci sono viti, non ci sono perni a scatto, anche andando dentro con un taglierino non si apre. Anche io ho provato senza successo ad aprirlo (il meccanismo di apertura portiere è andato...quello del baule è ok, non è un problema di contatti o di batteria)
2) Sto avendo molti problemi con impianto a GPL della E-Gas (FlorGas). Qualcun altro si trova male o sono l'unico?
3) Stavo guardando un po' i prezzi dei pneumatici...tra 4-5 mila km dovro' cambiarli. Ora ho delle Michelin Primacy 205 60 r15 che vanno bene, ma nuove costano 500 euro. Su Ebay (non sputatemi addosso!) vedo un sacco di marche semisconosciute...qualcuno si trova bene con qualcuna di queste? Nankang...KING MEILER...Solus Kumho....Accelera ALPHA...BARUM (di questa ho gia' letto brutti commenti...mah) HANKOOK....KENDA....GOODRICH.....
Io ho delle 91V...anche delle H o T forse andrebbero bene....val la pena abbandonare le V o cerco comunque V?
Grazie!
Re: Telecomando, E-GAS, Pneumatici : Qualche domanda...
Inviato: 17 ago 2008, 08:51
da amos54
Per la prima domanda, se il telecomando è quello lobato triangolare a due tasti, non è per nulla termosaldato. Svitata la vitina che blocca il portapila, estratto questo, i gusci in plastica si aprono a pressione, aiutandosi magari con una lama sottile od un cutter. Ci sono dei pioli ad incastro M/F ma null'altro, saluti A-- (se vai sui club lybra dovresti vedere le fto del tlc 1^ serie aperto...)
Inviato: 17 ago 2008, 11:08
da rupert
per il tasto segui amos, per le gomme, o michelin, o bridgestone, o BF Goodrich, le goodrich hanno un ottima tenuta di strada, quasi migliore delle michelin o bridgestone... testate personalmente.....ciaooo
Inviato: 17 ago 2008, 14:45
da RIC
Purtroppo il mio timore è che il telecomando della Lybra che ho io (anno 2000) NON sia uguale ad altri telecomandi magari usciti dopo. Nemmeno forzando all'estremo, non si apre nulla..qualcuno su questo forum suggeriva ci fossero delle viti sotto lo stemma, tolto lo stemma, non c'è niente. A questo punto, se ti va di darmi una mano e sei un "esperto di telecomandi Lybra" (come spero!) potrei inviarti la chiave via raccomandata che ci guardi? ovviamente pago a te (o a chiunque abbia la capacita' di risolvere) il lavoro eseguito...sempre meglio che comprare un telecomando nuovo direttamente dalla Lancia
Il timore di uno dei 2 elettrauti interpellati, era che continuando il lavoro con il cutter, si andava a recidere in maniera irrimediabile il contatto che portava corrente al telecomando. Io sono di Rovigo, se qualcuno è nelle vicinanze potrei sottoporgli dal vivo il problema
RIC
Inviato: 17 ago 2008, 15:47
da amos54
Inviato: 17 ago 2008, 16:12
da RIC
amos54 ha scritto:
> Guarda se il tuo tlc e' cosi'
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 08&t=67208
Avevo gia' stampato questa pagina tempo fa consegnandola ai 2 elettrauto...non ti so dire se sia uguale perchè internamente non so come sia fatta la mia chiave, anche facendo leva con potenza estrema sulla posizione dove dovrebbero esserci i 3 perni, si rischia di spaccare tutto e NON si apre. Finiro' col togliermi il dubbio tirandoci una martellata
Se c'è qualcuno che ha la *certezza* di sapere dove mettere le mani, vi spedisco la chiave in raccomandata e attendo il miracolo (dietro pagamento, ovviamente). Saluti e grazie! - RIC
Inviato: 17 ago 2008, 16:52
da angelo
Ciao rubert,
come modello delle BF Goodrich quale mi consigli?
Io ho visto le Profiler 2 ma mi hanno detto che max 20000km e sono lisce, è vero?
grazie 1000
Inviato: 17 ago 2008, 20:43
da Luigi
Ti sbagli Ric una volta estratta la batteria fai pressione con un piccolo giravite verso l'alto nel foro batteria vedrai che si apre oppure trova un terzo elettrauto
Saluti Luigi
Inviato: 17 ago 2008, 21:46
da ROBERTO
Ric,x le gomme guarda su
www.gommadiretto.it
io ho preso le bridgestone turanza 205/60/15 a 80,5 euri l'una,spedite addirittura al mio gommista,dalla germania
Inviato: 18 ago 2008, 07:49
da Fabry68
Salve Ric
per i pneumatici ti consiglio di vedere anche il venditore Pneumaticone su ebay.
I prezzi sono di norma più basse rispetto a gommaditretto di qualche euro.
I pneumatici Bridgestone Turanaza ER300 nella misura 205/60 R15 91V vengono 77,50 cadauno comprese spese di spedizione.
Guarda il negozio su:
http://stores.ebay.it/Pneumaticone
Se sei interessato posso fornirti l' indirizzo e-mail.
Non ho mai acquistato da loro ma hanno la sede aperta al pubblico in provincia di Roma (Castelli Romani) a Grottaferrata.
Fabry68
