centrare il volante
gennyx
centrare il volante
Ciao e buon ferragosto tutti.Ho un problemino e spero qualcuno me lo possa risolvere.Siccome la mia leoncina era in garanzia,mi feci sostituire i tastini sul volante perche non erano illuminati. Non lo avessi mai fatto!Adesso lo sterzo e'storto.Non e piu al centro.L ho smontato io ma dietro c e la spinetta per l airbag e quindi non si puo raddrizzarlo in movimento come si faceva un tempo.L ho riporta al Lancia center ma dicono che va bene cosi.Lo sterzo e' storto invece.Non esiste una macchinetta un qualcosa che possa raddrizzarlo?se vado ad agire sui bracci sposto la convergenza,inoltre le frecce non si tolgono piu da sole chiaramente.Anche da un concessionario sono andato e lo stesso mi ha detto che va bene cosi e che e' una mia fissazione.Ma fissazione non e'perche sul dritto,lo sterzo e girato di un cm minimo.Saluti a tutti
mastro Titta
Re: centrare il volante
Ciao Genny e buon ferragosto anche a te, se vuoi smontare da solo il volante devi:
- staccare la batteria;
- aspettare almeno 15/20 minuti e staccare lo spinotto dellair bag;
- tirar fuori il volante dal millerighe ed agire ruotandolo di quel tanto che necessita;
- rimontare il tutto, e se ancora non sodisfacente, effettuare la convergenza facendo centrare il volante.
Francesco
Francesco
vfo
Non caopisco come si possa sostenere che tutto è OK anche se il volante non è centrato.
Comunque, permettimi di farti una predica: mai stuzzicare una macchina che va bene, specie per stupidaggini come quella dell'illuminazione dei tastini. Che per caso, quando di notte vuoi abbassare o alzare il volume della radio levi gli occhi dalla strada per cercare il tastino sul volante? Con questo ragionamento dovrebbe essere illuminato anche il pomello della leva del cambio! V.
gennyx
I tastini di dx erano illuminati,quelli di sx no.Dovevo tenermela cosi?
claudio pg
Bello il pomello del cambio inluminato,
anzi con incastonato un bel dysplay che indica la marcia inserita!!!
Scusate sto scherzando ma.... qualcuno!
Claudio (pg)
Claudio (pg)
mastro
Scusa Gennyx, ma la tua Lybra non è del 2005-2006? Così mi sembra di ricordare, era una delle ultime. I tasti al volante allora non dovrebbero essere illuminati: non lo sono dalla fine 2003, è una delle modifiche "di semplificazione" introdotte sulle ultime serie.
gennyx
si e immatricolata 2006 ma quelli di dx erano illuminati mentre quelli a sx no.Anche al Lancia center si sorpresero percio poi in garanzia me li sostituirono
mastro
Molto strano, sulla mia (ottobre 2004) i tasti non sono mai stati illuminati. Forse, dopo aver eliminato l'illuminazione, l'hanno reintrodotta? Chi ne sa di più?
Fio-199-hp
Ciao Gennyx
Io tempo fa' cambiai il volante , da quello normale a quello con i tastini.
Per centralo e' quasi impossibile farlo a mano , bisogna prima cercare di centrare il piu' possibile a occhio il volante e poi fare la convergenza.
Io feci cosi' e tutto e' perfetto,
Ciao !!!
Ciao !!!
