Pagina 1 di 2
rumore aria condizionata
Inviato: 12 ago 2008, 17:57
da claudio
salve a tutti sono di ritorno dalla mia bella italia e ho un magone ritornando qui in svizzera con giornate piovose e fredde !! veniamo al problema quando ero incolonnato l aria condizionata emmetteva un rumore e vibrazione al punto da doverla spegnerla e li finiva tutto !!a qualcuno è successa la stessa cosa ?
saluti e viva l italia e la lybra
Re: rumore aria condizionata
Inviato: 12 ago 2008, 18:11
da robyTNT
Scusa Claudio: il rumore veniva dalle bocchette, dal gruppo di comando o dal motore? Ciao
Inviato: 12 ago 2008, 21:57
da claudio
ciao roby ! il rumore proveniva dal motore ! grazie saluti
Inviato: 13 ago 2008, 08:51
da Francesco Patti
Allora è d'obbligo guardare con attenzione se qualcosa non va nel percorso della cinghia di comando del compressore del condizionatore. Forse val la pena recarsi da un meccanico.
Attenzione, perché un eventuale problema a cinghie o cuscinetti potrebbe ripartirsi sulle altre cinghie (compresa quella di distribuzione). Su un'Alfa «156 JTD» un mio collega ha avuto un problema analogo. La cinghia di comando del compressore si era sfilacciata e i minuscoli pezzi che via via si staccavano hanno finito per danneggiare anche la cinghia di distribuzione, che fortunatamente non si è rotta. È però ovvio che ha dovuto rapidamente far sostituire tutte le cinghie e i cuscinetti.
Saluti.
Inviato: 13 ago 2008, 09:18
da robyTNT
No, mai nessun rumore. Come dice Francesco, è bene verificare il vano motore: magari ad aria condizionata accesa e macchina ferma (mi raccomando il freno a mano tirato), per capire l'esatta provenienza. Ciao
Inviato: 14 ago 2008, 22:03
da claudio
Grazie di cuore per le vostre precise risposte sabato mi recherò all`officina per un test !! un saluto e a presto
Inviato: 20 ago 2008, 12:42
da kwesi
Ciao claudio, anche a me accendendo il condizionatore si udiva un forte rumore provenire dal motore, portata dal meccanico il rumore dipendeva dal pezzo (non so come cavolo si chiama) che fa girare praticamente tutte gli ingranaggi compresa la cinghia di distribuzione.
Inviato: 24 mar 2009, 16:29
da marcom1
Cambiato condizionatore ma il problema PURTROPPO NON E' SCOMPARSO.
Kwesi, potresti essere più preciso a riguardo del pezzo sostituito.
Grazie Ciao
Inviato: 24 mar 2009, 17:18
da amos54
Ciao marcom1, kwesi si riferiva alla puleggia conduttrice che trascina la cinghia dei servizi, saluti, A--
Inviato: 25 mar 2009, 07:51
da marcom1
Ciao Caludio,
penso di avere il tuo stesso problema.:X
Il compressore o il motore o le cinghie a 3000-3100 giri emettono una pece di grugnito, un rumore sordo che tende ad aumentare se si rimane a quel numero di giri.
Mi hanno cambiato addirittura il condizionatore imputando a lui il problema ma PURTROPPO NON E' SCOMPARSO!!!!
Tu come l'hai risolta?:S
Grazie Ciao
