Pagina 1 di 2
illuminazione ics
Inviato: 08 ago 2008, 11:51
da Luca
Mi si è spenta l'illuminazione dell'ICS, un problema che riguarda solo la luce del display poichè illuminandolo con una torcia si vedono a stento tutte le funzioni.
Ho smontato l'ICS e ho visto che l'illuminazione è collegata ad una schedina elettronica.
Non riesco a capire se il problema è su questa scheda o è andato il display.
C'è qualcuno che è in grado di darmi una mano?
Re: illuminazione ics
Inviato: 08 ago 2008, 12:28
da robyTNT
Hai per caso verificato se il tasto "LIGHT" è ok? Ciao
Inviato: 08 ago 2008, 13:24
da Luca
Già fatto il tasto light non ha più nessun effetto, come se non esistesse.
Inviato: 08 ago 2008, 18:27
da Luigi
La schedina elettronica di cui parli è l'inverter del neon del display quest'ultimo serve per la retro illuminazione,è piu facile che si è rotto il neon difficile da reperire, comunque dai una controllata alla schedina ci dovrebbe esserci un piccolo sufibile in SMD
Saluti Luigi
Inviato: 11 ago 2008, 14:57
da Luca
Nessun fusibile smd
Inviato: 11 ago 2008, 15:28
da Luigi
vedi bene che c'è sono di colore rosso ma la tensione sui capi del neon la puoi misurare con un tester?
Inviato: 12 ago 2008, 09:06
da Luca
G R A N D E Luigi..........è vero il fusibile esiste cammuffato da strano componente elettronico, l'ho provato con il tester ed è andato adesso si tratta solo di reperirlo in commercio e qui a Cosenza ho seri dubbi, pensare che l'assistenza Magneti Marelli mi aveva chiesto 190 €.......spero che non ci siano altri danni.
Grazie.
Grande sito
Inviato: 12 ago 2008, 12:53
da rupert
a dire il tutto, se è saltato il fusiile, probabilmente qualcosa è successo, e potrebbe capitare che lo vai a rimettere e salta di nuovo, risultato di nuovo senza fusibile e soldi , fatica e pazienza buttat.....al vento, ciao e facci sapere..
Inviato: 12 ago 2008, 13:56
da Luigi
Tentar nn nuoce caro rupert, purtroppo quei fusibili in smd sono critici ed è saltato solo x un surriscaldamento del filamento nn x corto circuito, luca quel fusibile lo puoi anche ponticellare con un piccolo filo di rame nn metterci le mani quando sta alimentato nn muori però ti prendi una piccola scossa
Saluti Luigi
Inviato: 18 ago 2008, 12:24
da luca
Caro Rupert...ha ragione Luigi tentar non nuoce in effetti ho sostituito il fusibile con soli 1,20 € e l'ICS è tornato come prima funzionante perfettamente, questo lo devo solo ed esclusivamente a Luigi grazie alla sua seconda risposta poichè io avevo già controllato senza esito, risultato l'ICS smontato completamente sul banco.Da una seconda verifica sono riuscito ad individuare questo benedetto fusibile e voila.......
grazie ancora Luigi
a proposito visto che lo avevo dato per spacciato ho sostituito anche l'altoparlantino integrato sulla scheda per la segnalazione acustica del limite di velocità e l'installazione del cavo aux di Martino.
Tutto ok grazie anche a Martino
Siete mitici........
Prossimo passo
Installazione del lettore DVD DVX MP3 sto già preparando il circuito stampato però vorrei montare un lettore da casa modificando ovviamente l'alimentazione.
Si accettano consigli specialmente da Luigi.
