Pagina 1 di 2
apertura finestrini con chiave
Inviato: 23 lug 2008, 14:13
da bixi
Salve ragazzi ho letto sul club lybra che i finestrini possono essere tirati sia giù che su con la chiave dalla serratura esterna ma è così con tutte le lybra? Perchè con la mia ho provato ma nn si abbassano e non si alzano oppure c'è qualche accortezza particolare per farlo?
Re: apertura finestrini con chiave
Inviato: 23 lug 2008, 14:29
da robyTNT
Ciao bixi. C'ho provato anche io ma la mia non è abilitata. Con la funzione cerca mi ero informato, ma sembra che a suo tempo era un optional. Ciao
Inviato: 23 lug 2008, 14:43
da Marco G.
prova a tener schiacciato per qualche secondo il pulsante sulla chiave...
Inviato: 23 lug 2008, 14:44
da bixi
ma mentre la chiave è inserita e girata?
Inviato: 23 lug 2008, 14:54
da samoiedo
Con i finestrini abbassati,inserisci la chiave, giri per chiudere e tieni la chiave girata per qualche secondo, se è predisposta, dovrebbero alzarsi, altrimenti riapri, reinserisci la chiave nel quadro e premi i pulsanti per chiudere..di piu' ninso'
Inviato: 23 lug 2008, 15:23
da mastro
Se hai la chiave rettangolare l'automatismo è di serie: devi solo programmare i vetri alla salita e discesa automatica. Con la chiave vecchia (a triangolo) non so, ma mi sembra di ricordare da vecchi post che non sia presente.
Inviato: 23 lug 2008, 15:25
da bixi
ah allora può essere che sulla mia nn ci sia perchè io ho la chiave rettangolare...
Inviato: 23 lug 2008, 15:53
da samoiedo
Noooooooooooooooo......... io ho la chiave a triangolo ed i miei finestrini funzionano.
Ciao a tutti
Inviato: 23 lug 2008, 17:05
da mastro
Con la chiave rettangolare sicuramente è presente la funzione. Devi programmare le discese e le risalite automatiche, vetro per vetro. Poi, all'apertura delle porte, tieni premuto qualche secondo ed i vetri si apriranno. Alla chiusura tieni premuto qualche secondo ed i vetri si chiuderanno.
Inviato: 23 lug 2008, 17:24
da Telaino
Per programmare i finestrini sali in auto, accendi il quadro, abbassa il finestrino e tieni premuto il pulsante di discesa per almeno tre secondi dopo che è sceso completamente; ora richiudi il finestrino e tieni premuto il pulsante di salita ancora tre secondi dopo la completa chiusura. Fallo per tutti e quattro i finestrini.
Ora scendi dall'auto con i finestrini aperti, chiudi l'auto col pulsante, rilascialo e ripremilo tenendolo premuto ancora fino a che non siano tutti chiusi.
Stessa cosa per aprirli... apri l'auto col pulsante, rilasci e ripremi il pulsante di apertura per aprirli.
Sono stato abbastanza chiaro?
