dvd si vede rossiccio
Inviato: 02 lug 2008, 22:15
da GAE
grazie per i suggerimenti,ma non credo sia quello il problema, rgb va bene e anche pal,altrimenti cosa metto al posto di pal????? qualcosa dovro' pur mettere?? l'opzione chiede tra pal-pal60hz-ntsc.e l'unica che va e' pal!!!!!!!!!!!!!!!! quindi il dvd e' a posto, il problema e' qualcos'altro!!!!
Re: dvd si vede rossiccio
Inviato: 02 lug 2008, 22:25
da amos54
Controlla anche il buon contatto della massa sulla fascia schermo della presa scart e, se del caso, va saldata su questa, ciao A--
Inviato: 03 lug 2008, 15:59
da Giankymis
Sicuramente è una versione navi visto che deve mettere pal. La sincronizzazione ok. Se ha tutto sul rossiccio gli manca o il verde o il blu. Consiglierei di controllare il g, b degli rgb soprattutto che facciano contatto col connettore 20 pin dell'ics. Non so se il connettore nero o verde. Basta seguire lo schema che non ho davanti. In altre parole c'è un interruzione e non gli arriva uno di questi colori all'ics. È possibile anche che hai invertito 2 rgb. Verifica bene!
Inviato: 03 lug 2008, 18:07
da Luigi
è il CCD guasto.... mi occupo di videosorveglianza....... il problema dovrebbe essere quello.
