Nuova disavventura!!
Inviato: 28 mag 2008, 01:52
da hypnos72
Ciao amici, ricordate la mia disavventura in autostrada, raccontata su un post? Ebbene, non sembra un periodo felice tra me e la categoria dei meccanici o simili.
Premetto che dopo i problemi avuti alla leva del cambio ora l'auto và bene.
Da un pò di tempo (prima del guasto alla leva cambio) mi capitava che se la Lybra restava ferma uno o due giorni o con le luci accese, a motore spento, più di cinque minuti, Ko!! Non partiva più!! Con i cavetti e l'aiuto di un bravo automobilista di turno la Leona ripartiva.
Dal mio meccanico di fiducia, dopo aver fatto il tagliando, mi faccio controllare lo stato di carica della batteria, batteria carica. Mi ha consigliato di rivolgemi ad un'elettrauto, forse problemi di masse.
Tra l'altro la batteria montata dal concessionario (settembre 2007) è originale Fiat-Lancia da 60 ampere con idrometro indicante luce verde.
Non mi è venuta la brillante idea di recarmi ad un'officina Lancia?
Tutti gentili e carini, moduli di quà e di là, nell'occasione, oltre al problema che ho descritto prima, ho chiesto se mi controllavano il mancato funzionamento delle luci all'interno del portabagagli (lampadine da me controllate e risultavano non bruciate) e la relativa segnalazione di apertura sull'I.c.s. (lo so, dai post che ho letto potevo dare un'occhiata al microinteruttore, ma mi trovavo quindi ho voluto continuare nel mio "masochismo"!!!).
Il giorno dopo mi contatta il titolare dicendomi che avevo dei circuiti a massa, ripristinati, come pure le luci del portabagagli, specifica però che la batteria montata è di amperaggio basso. Gli rispondo che la stessa mi risultava carica e che ci avrei pensato in secondo momento per la sostituzione. Allora lui mi dice se non mi serve subito l'auto, la prova all'indomani.
Okay può tenerla, gli rispondo io.
All'indomani mi ricontatta la segretaria per dirmi che la macchina è partita senza problemi, la posso ritirare. A quel punto chiedo quanto è costato il lavoro...risposta...€389,00. Cosaaa!!!!
Tra le altre cose le abbiamo sostituito la batteria con una di amperaggio maggiore, sempre la segretaria, costo della sola batteria 174€!!! Ho chiesto delucidazioni, ribadendo più volte che non avevo e non mi era stato chiesta la sostituzione della batteria, batteria a questo punto da pensare con parti in oro!!
Tira e molla per telefono, mi faccio rimontare la vecchia batteria, pagando però la manodopera per il rimontaggio e la perdita della garanzia sul lavoro!!
Incavolato nero ho pensato solo a riprendermi quanto prima l'auto.
All'officina il titolare mi si avvicina molto seccato, puntandomi contro dei tergicristalli, e dicendomi che il lavoro per essere fatto bene necessitava della sostituzione della batteria, inoltre dovevo chiedere il preventivo del lavoro se questo mi è sembrato alto, lui chiama, senza preventivo solo se il lavoro supera i 1000€!!! Una volta scalata la batteria dal totale (per notizia ho speso €215) e pagato in contanti, perchè non avevano il Pos (Mah!), Nel rimettere in moto l'auto.....era tutto acceso!! Fari, lunotto termico, aria condizionata...udite udite il cruise control (da me montato grazie al forum) tanto, spero di non sbagliare, non assorbe corrente!!! Mi hanno fatto ripartire con uno starter. Ci siamo salutati reciprocamente con la promessa di non avere più a che fare l'uno con l'altro.
Sono molto deluso da questa categoria di...professionisti? Mah!!!
Re: Nuova disavventura!!
Inviato: 28 mag 2008, 02:20
da vfo
La scarica della batteria può anche dipendere da uno dei tanti circuiti elettronici sempre sotto tensione; inserire un milliamperometro in serie alla batteria (prima magari provare con un amperometro per evitare di sfondare il milli) e controllare che con tutto spento l'assorbimento non sia maggiore di qualche mA. V.
Inviato: 28 mag 2008, 13:15
da claudio
ammazza che ladri!!!!!!!!!!
Inviato: 28 mag 2008, 13:22
da Serpico
Sarebbe utile saperne nome cognome e indirizzo affinche nessuno capiti mai in quell'officina.
Inviato: 28 mag 2008, 13:46
da Massimo23
potresti andare sul sito della fiat.. è raccontare quello che ti e successo, nn ti aspettare una risposta da loro.. ma noterai pian piano cambiare il personale...
