info x montaggio pulsante per fendinebbia ant.
Inviato: 03 mag 2008, 16:23
da Peppe
Salve raga, nella mia lybra manca il pulsante del fendinebbia anteriore, ma i fili son già predisposti per il collegamento.
Chiamo la Lancia e mi dicono che il pulante non lo vendono, ma vendono la placca del clima completa di pulsanti.
Vi sembra una cavolata che per un pulsante si deve comprare tutto il pezzo.
Sapete se è na ca...ta eo è vero?
Re: info x montaggio pulsante per fendinebbia ant.
Inviato: 03 mag 2008, 16:31
da vfo
E' inutile che cerchi il pulsante, tanto anche se lo trovi e lo monti i fendinebbia non si accendono. Per qualche misteriosa ragione la centralina del clima (che controlla l'accensione dei fendinebbia anche se non si capisce cosa abbia a che fare con gli stessi) è diversa per le auto con e senza fendinebbia. Puoi sempre fare un lavoro da elettricista, mettere un interruttore in un'altra posizione e derivare la corrente per i fendinebbia da un fusibile sotto quadro o direttamente dalla batteria attravreso un fusibile aggiunto. V.
Inviato: 03 mag 2008, 16:32
da Giankymis
E' Vero!!!
Inviato: 03 mag 2008, 18:54
da michele da pinerolo
ciao io l'ho risolto comprando una centralina clima su e-bay costo 50 euro poi ho venduto la mia senza pulsante a 60 cosa ne pensi?
potresti provare a fare la stessa cosa seno la comperi nuova in lancia al prezzo di 600 euro compreso iva
ciao a tutti
Inviato: 03 mag 2008, 20:41
da mastro Titta
Purtroppo è vero quanto ti è stato detto in concessionaria, devi, se vuoi l'originalità cambiare il gruppo di controllo del clima. Su eBay c'è questa inserzione:
http://cgi.ebay.it/gruppo-comandi-clima ... dZViewItem
Ciao, Francesco
Inviato: 03 mag 2008, 21:44
da carmelo
ciao,,pure io avevo lo stesso problema..ma ho risolto..smontando la centralina clima,,ho isolato il pulsantino..che c'è al suo interno..è ho montato un relè' interruttore,,,ho montato un lm7805 per alimentare la spia. ho tirato fuori i fili e fatti arrivare dove c'è il relè sotto lo sterzo...e il gioco è fatto...li posso aggendere anche senza le luci accese..cosa che originale non si puo fare...
Inviato: 04 mag 2008, 01:18
da Peppe
Raga siete un mito, ogni dubbio subito diventa chiarezza.
Son fiero di far parte di un gruppo di collaboratori.
Per Carmelo, ma il pulsantino soltanto dove lo trovo?
Inviato: 04 mag 2008, 02:07
da carmelo
ciao peppe..il pulsantino c'è già...basta togliere il tastino e lo vedi...
Inviato: 04 mag 2008, 10:49
da Zufiusto63
