segnalazione Errata carburante!cosa sarà?
Inviato: 29 apr 2008, 23:40
da Carmine
...non so se vi capita, o se è normale...
ma spesso...quando la macchina va ariserva, e la lancetta scende sotto l'ultima tacchetta...quando rifaccio il pieno ad esempio, non risale subito...sale lentamente, roba tipo 15 miniuti...
non lo fa spesso, però oggi l'ha rifatto...mo segna bene...ma è un po una seccatura...non so,
cosa potrei fare? ho smontato anche la pompa nel serbatoio, controllato che il galleggiante non restasse sotto la pompa...ma la cosa non cambia...era un po che non me lo faceva piu pero...Bha...mistero della FIAT...
Re: segnalazione Errata carburante!cosa sarà?
Inviato: 30 apr 2008, 08:37
da mastro
Se fai rifornimento con il quadro acceso, la lancetta risale molto lentamente; se ne è parlato a lungo in precedenza (funzione "cerca"). Se invece il difetto si presenta pur facendo rifornimento con il quadro spento, allora c'è qualche problema, o al galleggiante o allo strumento.
Inviato: 30 apr 2008, 09:05
da Emanuele
Può capitare anche se fai rifornimento con chiave spenta però quando fai avviamento ruoti la chiave di colpo.
Inviato: 30 apr 2008, 19:36
da antonio
sta tranquillo ed non allarmarti..per quanto riguarda la segnalazione in ritardo della lancetta carburante...tutto dipenda da quei bastardi di benzinai..perche per il rifornimento usano il massimo della pressione per spingere il gasolio nel sebatoio e spesso(visto che la pistola va quasi ad incastro al collo del srebatoio) immettono nel serbatoi grandi quantita' di aria.... e fintanto c'e' aria nel galleggiante questo non sale..una volta che si esaurisce la schiuma tutto ritorna normale.........ti assicuro che per quanto riguarda questo forum...sono poche o nulle le segnalazioni di interventi tipo sostituzione del galleggiante del serbatoio..saluti
Inviato: 30 apr 2008, 22:34
da joeblack
Fai questa prova: Fai rifornimento senza chiave nel quadro e controlla la lancetta dopo se si alza lentamente o rapidamente, poi al successivo rifornimento falla con la chiave inserita a quadro acceso e controlla, il problema se problema si tratta è nell' ics e calcolo del trip.
Ciao.
Ciao a tutti.
