Vibrazione Vetro Anteriore sinistro
Inviato: 27 apr 2008, 16:48
da Carmine
...un altro intoppo, la Leonessa, ha da un po di tempo delle vibrazioni al vetro anteriore sinistro quando è chiuso,in modo abbastanza fastidioso. come posso risolvere il problema? se possibile senza far sventrare la portiera...mi si spezza il cuore se penso a questo!!!
Re: Vibrazione Vetro Anteriore sinistro
Inviato: 27 apr 2008, 19:04
da Massimo
non sò se abbiamo lo stesso problema ma dopo essere impazzito tra mille soluzioni finalmente ho trovato quella giusta. per maggiori informazioni dovresti ricercare un vecchio post. comunque la soluzione consiste nel piegare un pò la portiera verso l'interno. per capire fai conto che qualcuno abbia tentato di aprire la portiera facendo leva ho fuori nell'angolo ho alto a destra. proprio sullo spigolo vivo incrocio del montante e della parte superiore,quella a contatto del tetto. non ti dico la fatica anche perché lo devi fare con le mani. ti confesso che nonostante la forza impressa secondo me la portiera non si è mossa di un millimetro ma da allora il rumore è scomparso. spero ti sia utile. saluti
Inviato: 27 apr 2008, 20:04
da Zufiusto63
Con la funzione cerca, trovi la procedura fatta e ti confermo che funziona.
Zufiusto63
Inviato: 27 apr 2008, 20:16
da Zufiusto63
Ecco il link trovato con la funzione cerca:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 06&t=47515
Zufiusto63
Inviato: 29 apr 2008, 00:05
da Carmine
Grazie mille...domani provero...spero di risolvero, perche è davvero fastidioso...porti una bella tipa dentro, e dopo i complimenti per la macchina...(che a quanto pare le ragazze ignorano, finche non ci entrano)...appena si parte...lo scricchiolio...rompe tutta la poesia...!!!
Inviato: 29 apr 2008, 12:28
da Carmine
Risolto...grazie mille Zufiusto63 e Massimo...io mi ero quasi rassegnato all'idea di tenermelo cosi...ma ora che ho risolto....so ancora piu contento...Godooo...godooo....non godessi...ma gooodòòòòò!!
Inviato: 29 apr 2008, 18:16
da ANGELO1960
Un saluto a tutti...e ...ricordatevi di me....!!!!
