guasti lybra
angelo
guasti lybra
Messaggio da leggere da angelo »
ciao a tutti, spero possiate aiutarmi. ho una lybra 19 jtd e da tempo la lancetta che segna la temperatura inizia a oscillare, tra i 90 e i 110. mi è stato detto che si tratta di un problema alle masse. Volevo sapere se qualcuno l'aveva già risolto?
Marco_S
Re: guasti lybra
Messaggio da leggere da Marco_S »
Credo proprio di si,è un problema ben conosciuto,se non sbaglio relativo a un cavo di massa.Rivolgendoti alla rete di assistenza te lo risolvono facilmente.
gianfranco
Re: guasti lybra
Messaggio da leggere da gianfranco »
si me lo hanno risolto alla fiat aggiungendo una massa al motore credo
vfo
Re: guasti lybra
Messaggio da leggere da vfo »
Ogni volta che c'è una irregolarità nelle indicazioni del termometro si parla subito di difetto elettrico, di masse, ecc., dimenticando che prima di tutto occorre controllare che la temperatura non subisca effettivamente le variazioni indicate; ciò potrebbe essere causato ad es. da termostato guasto o mancata inserzione dell'elettroventola. Siamo alle solite: il termometro della Lybra, con tutti suoi condizionamenti, è tutt'altro che affidabile e così come è tanto varrebbe che fosse eliminato, basandosi solo sulla spia. V.
roby 170CV
Re: guasti lybra
Messaggio da leggere da roby 170CV »
Ciao anchio ho il problema della temperatura da poco ho cambiato il termostato perche non riusciva ad andare in temperatura, ma adesso mi sono accorto che la temperatura sale oltre i 90 in accelerazione come mollo il pedale ritorna apposto angelo ha scritto:
> già risolto?
Zufiusto63
Re: guasti lybra
Messaggio da leggere da Zufiusto63 »
