Pagina 1 di 3
Caricatore cd Grundig MCD36 e CD masterizzati
Inviato: 31 mar 2008, 08:46
da Enigma1982
Ciao raga,
ho il suddetto caricatore cd e quando uso i cd originali funziona una meraviglia. Appena però metto un cd masterizzato comincia a dare problemi come quando cambio traccia, che la canzone prima di partire ci sta almeno 30-45 secondi e poi parte dal 10°-15° secondo. Come mai??? a voi da questo problema? Secondo voi è questione di marca di cd usata e di velocità di masterizzazione? Io ne ho masterizzato uno a 24x e oltre a quei problemi mi saltava ad ogni piccolissima imperfezione del manto stradale, poi ne ho masterizzato uno ad 8x e non salta più come prima ma mi da sempre i problemi sopra menzionati. Che può essere???
Re: Caricatore cd Grundig MCD36 e CD masterizzati
Inviato: 31 mar 2008, 09:08
da GIOVANNI65
Ciao prova a masterizzare con i Verbatin a velocità 2x 4x massimo 24x perdi le tracce per strada
8x potrebbe andare bene però ti può dare qualche problema
ciao buona giornata
Inviato: 31 mar 2008, 09:10
da Gennaro
Il caricatore della leona e un modello vecchio!non c e niente da fare perdi solo il tuo tempo.Sostituiscilo con il lettore Bortesi con 180 euro oppure metti una cassetta che ti crea un ingresso audio e montaci un mp3.Io ci ho messo un samsung e si sente una meraviglia,economico e veloce.Oppure compra un interfaccia audio su ebay ma devi smontare tutto.Ciao
Inviato: 31 mar 2008, 13:35
da Fireman
Sante parole, salta sempre , un amico lo monta sulla SMART ed ha lo stesso problema!
Inviato: 31 mar 2008, 15:07
da mastro
Fermo restando che i cd non si masterizzano, se lo fai a 24x è chiaro che salta. Prova a 2x o a 4x e vadrai che non ti darà problemi.
Inviato: 31 mar 2008, 17:07
da Enigma1982
ho provato a 4x e mi da sempre problemi.....può essere che c'è il laser sporco?
Inviato: 31 mar 2008, 19:11
da francesco99
no, come detto dagli altri tecnologia troppo vecchia, il progetto del grundig avrà almeno 10/11 anni
anche i primi lettori cd portatili non leggevano bene i masterizzati, quelli degli ultimi anni vanno benissimo
Inviato: 31 mar 2008, 19:48
da Enigma1982
e quindi devo rinunciarci????? allora quasi quasi me lo rivendo.....dopo tutte le peripezie per farlo funzionare........sigh sigh sigh
Inviato: 01 apr 2008, 12:08
da mastro
Prova a pulire la lente, potrebbe essere sporca. Non è una questione di progetto, il mio funziona benissimo. Se lo hai montato tu, hai usato il supporto originale? Può dipendere pure da quello.
Inviato: 01 apr 2008, 12:50
da Enigma1982
no....non ho la staffa per tenere il caricatore....è solo appoggiato....ho pensato anche io che possa essere la lente sporca e oggi provo a pulirla col cd per pulire i laser dei cd......vi farò sapere....ciao
