Ciao a tutti, sto' cercando lo schema di collegamento per potere collegare questo convertitore (http://www.blaupunkt.com/it/7607003553_main.asp) di cui parla l'amico Angelo qui: http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 29&t=79229 ho notato che ha un connettore 9 poli tipo la vga o la com rs232 del pc
Grazie a tutti Ale
Blaupunkt IVSC-1102
amos54
Re: Blaupunkt IVSC-1102
No, non è un'uscita 9 ma a 15 pin; guarda se ti puo' essere utile questa descrizione ripresa in rete, ciao A--
VGA
Con questo termine, di origine informatica, si identifica solitamente sia un sistema di trasmissione del segnale video che un tipo di presa.
Il segnale VGA è, in pratica un segnale RGB con Sincronismi separati: RGBHV, servono quindi 5 conduttori per veicolarlo.
Il connettore è solitamente di tipo Sub-D 15
e le connessioni, per quanto riguarda i segnali Analogici, sono:
pin 1 ROSSO (R) - pin 6 massa del ROSSO
pin 2 VERDE (G) - pin 7 massa del VERDE
pin 3 BLU (B) - pin 8 massa del BLU
pin 13 Sincro Orizzontale (H)
pin 14 Sincro Verticale (V)
pin 10 massa dei Sincro
Per tutte le modalità di segnale descritte prima si possono utilizzare sia le prese indicate che degli ingressi separati per ogni conduttore, tipicamente delle prese del tipo RCA oppure, molto meglio, dei connettori BNC.
VGA
Ale
Grazie Amos, molto utile il tuo schema l'ho gia messo nei miei schemi preferiti grazie ancora Ale
Ale
Mizziga, mi hanno chiesto 145 + iva del convertitore blaupunkt!!! Credo che prendero' quello della uk3w 114 euro.
angelo
Ciao, recupera le informazioni che ti servono da qua, stai attento che quel connettore non ha la stessa piedinatura di una vga classica. buon lavoro
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 76&t=33435
