informazione facile facile
Inviato: 04 mar 2008, 23:39
da Gianluca
Buon Giorno a Tutti (Dato che probabilmente leggerete domani questo post!)
Da un pò di tempo la mia Leoncina (1.9 JTD 2001), per una trentina di secondi dopo l'avviamento, fa lampeggiare la spia del preriscaldo.
Parte regolarmente e tiene il minimo senza problemi ma, quella spia che lampeggia, non me la spiego molto..
Grazie a tutti e forza leoncina!!
Giangio
Taranto
Re: informazione facile facile
Inviato: 05 mar 2008, 08:27
da amos54
Ciao Giangio, la segnalazione gialla lampeggiante post-avviamento perr circa 30 sec. è sinonimo di una o più candelette interrotte, falsi contatti sul cablaggio, più raramente centralina preriscaldo candelette difettosa/guasta. Il motore jtd, per sua natura ad iniezione diretta, si avvia anche senza l'ausilio di una o più candelette, potrebbe dare forse qualche problema solo a temperature molto al di sotto dello zero, che non è il tuo caso ...saluti A--
Inviato: 05 mar 2008, 16:38
da Gianluca
Grazie 1000 Amos, vedrò di sostituirle, se è una cosa semplice. Vedrò il manuale
Grazie ancora
Giangio
Inviato: 05 mar 2008, 17:33
da Gianluca
E'Facile cambiare le candelette ... non riesco a scaricare il manuale o trovare il capitolo adatto.. Qualcuno mi dà una dritta?
Giangio
Inviato: 08 mar 2008, 00:41
da Marco_S
E' preferibile farle cambiare in officina,dato che se si rompe una nello smontaggio i frammenti finiscono nelle camere di combustione,poi dovresti capire quale è quella da cambiare prima di smontare.Non so dirti come si smontano,ma il mio consiglio è di far eseguire l'operazione a persone che l'abbiano già fatto altre volte
