Pagina 1 di 2
spia avaria rossa
Inviato: 03 mar 2008, 19:47
da carlo
Ciao a tutti del forum sono nuovo arrivato. Da ieri si è accesa spia avaria rossa possiedo una 19jtd anno 2001 110cv portata in officina permetto la macchina ha calo di potenza notevole in salita il meccanico fatto la diagnosi mi dice che bisogna sostituire valvola overboost e turbina è possibile tutto ciò? a me sembra strano riguardo la turbina da sostituire qualcuno mi può dare aiuto? grazie a tutti
Re: spia avaria rossa
Inviato: 03 mar 2008, 23:11
da Massimo23
magari e sporca... nn e detto che sia rotta.. prova a fare una pulizia dell'egr
Inviato: 04 mar 2008, 08:32
da carlo
buongiorno a tutti del forum riguardo egr pulizia ho spruzzato sbloccante dove sta asticina valvola spia si è spenta sembra che va meglio grazie x consiglio massimo 23 vediamo oggi come va
Inviato: 04 mar 2008, 15:48
da carlo
salve a tutti del forum spia accesa di nuovo appena ho spinto sopra 3000giri pazienza! aspetto consiglio da qualcuno che ha avuto stesso problema grazie a tutti
Inviato: 07 mar 2008, 07:34
da crik&crok
Ciao,hai fatto caso se la temperatura dell'acqua era rimasta bassa?Ti parlo al di sotto dei 50 gradi.
Ti è capitato dopo pochi km di avvio e sopratutto in che ora della giornata(mattina,sera o notte).
Inviato: 07 mar 2008, 09:03
da carlo
Ciao non era bassa temperatura acqua ieri si è spenta in accelerazione . Stamattina messa in moto spia spenta sono andato in giro ok soltanto che da 1800 a 2000giri il motore vibra un pò poi gli passa il male . la spia si è accesa di pomeriggio ieri si è spenta di pomeriggio grazie
Inviato: 07 mar 2008, 19:42
da crik&crok
Non so se stiamo parlando della stessa anomalia,io intendo il simbolo"Avaria del sistema di iniezione".
è la stessa anomalia?Sul libro di manutenzione non vedo altre spie simili.
Aspetto tue notizie.
Inviato: 08 mar 2008, 08:02
da carlo
ciao si è quella avaria sistema iniezione rossa
Inviato: 08 mar 2008, 18:49
da crik&crok
Allora abbiamo lo stesso problema. Ho notato una cosa strana l'anomalia scatta quando la temperatura dell'acqua sta scendendo sotto i 50 gradi anche quando stai su strada.
Infatti l'allarme si è azionato sempre durante le ore della giornata più fredde tipo notte o mattina,nel mio caso l'allarme va via se dopo aver camminato un bel po’ (quindi la temperatura supera i 70 gradi )spengo ed riaccendo la vettura. Mi è capitato nuovamente l'altro giorno dopo aver fatto un turno lavorativo notturno, quindi la temp. era molto fredda,dopo pochi chilometri la lancetta dell'acqua si è abbassata fino ad arrivare quasi a 50 gradi e mi si è accesa la famosa spia rossa.
Non so a te ma la mia vettura non sempre raggiunge i 90 gradi specie su strada,quindi deduco che può essere questo il problema.
Circa due settimane fa anche un mio amico ha avuto lo stesso problema su una Fiat Punto,anche nel suo caso la temp. acqua era al di sotto dei 50 gradi.
Che ne pensi?
Inviato: 09 mar 2008, 09:08
da carlo
ciao da due giorni si è spenta la spia ieri sera sono rientrato dopo mezzanotte temperatura acqua normale come la tua oggi vediamo ho notato però il consumo leggermente salito mi fa su strade urbane mi fa 13 km al litro prima il 14 km al litro sostituito debimetro 15 giorni fa ti terrò aggiornato saluti
