Installare ampli costi.
Inviato: 03 mar 2008, 19:36
da Kwesi
Ciao a tutti io vorrei montare un ampli nella mia Lybra non navi con modello base cioè non Bose. Ora vorrei chiedere a chi di voi installato un ampli quanto ha speso per installarlo, e se possibile vorrei che magari chi ha l'impianto della bose possa postare qua o sul sito della Lybra delle foto della disposizione di ampli e sub.
P.s. nel precedente post ho chiesto se l'ampli della Bose in effetti sia un booster cioè amplifica segnali gia amplificati, ma ancora devo ricevere risposta.
(infiltrazioni d'acqua)
Inviato: 03 mar 2008, 23:34
da AngeloPax
Ciao Kwesi,
scusami se subentro con un'altra discussione ma vorrei chiederti se hai rsolto i tuoi problemi di infiltrazione d'acqua...
Ciaoegrazie
AngeloPax
Re: Installare ampli costi.
Inviato: 04 mar 2008, 00:30
da Ale
Si, l'ampli Bose amplifica la sorgente che e' gia' amplificata.
Inviato: 04 mar 2008, 17:33
da Kwesi
Ciao Angelo, ti può sembrare assurdo ma a volte con temporali fortissimi non entra una goccia, altre volte con poca pioggia entra ma poca acqua, non so che dirti, appena ho un po di tempo voglio cercare di capire se dipende dal vetro anteriore oppure l'acqua penetra dove si installa il portatutto.
Inviato: 04 mar 2008, 18:53
da carlo
Scusami x intrusione riguardo infiltrazione acqua ho avuto stesso problema risolto con sostituzione parabrezza anteriore e messo silicone barre portatutto spero possa aiutarti
Inviato: 04 mar 2008, 19:45
da silvio
Ciao Amico mi pare di capire che sei un appassionato di buona musica in auto come me be sappi che nella nostra LEONA la buona musica si fa apprezzare perchè a mio parere gode di una buona cassa acustica ben studiata dai progettisti io ho sempre amato un buon impianto stereo in auto e la prima cosa che ho fatto alla LEONA è un intervento di questo genere abbastanza potente ma sopratutto con una qualità di suono limpida e cristallina per la precisione ho montato :
nr. 1 amplificatore AUDIOTOP da 150 watt su kit altoparlanti anteriori AUDIOTOP 150 watt
nr. 1 amplificatore AUDIOTOP da 150 watt su kit altoparlanti posteriori AUDIOTOP 80 watt
nr. 1 amplificatore KENWOOD da 200 watt su soobwoofer da 300 watt in bass reflex
nr. 1 equalizzatore digitale sempre AUDIOTOP per regolare i vari livelli di suoni in tutto l'abitacolo
nr. 1 coppia di tweter della MTX anteriori da 80 watt
nr. 1 coppia di tweter AUDIOTOP posteriori da 50 watt
su tutti gli altoparlanti sono sono montati dei filtri passivi in modo da pulire il suono
come vedi sono un appassionato vero ho usato tutto AUDIOTOP perchè a mio avviso è una marca economica ma molto efficente.il tutto è stato semplice perchè partendo dall' impianto BOSE originale,
che non ho mai sentito, ho portato tutti i cavi dove mi servivano senza tanta fatica visto che il tutto rimane nel bagagliaio perfettamente nascosco non si vede niente ci si accorge solo quando si accende la radio l'effetto sonoro è stupendo forse per qualcuno avrò esagerato ma mi facev piacere condividere questa mia esperienza con voi tutti grazie ragazzi
P.S. se ci riuscirò metterò le foto sul forum non l'ho mai fatto quindi non so ciao
Inviato: 04 mar 2008, 20:00
da Kwesi
Ciao carlo anche io pensavo che l'acqua entrasse dal parabrezza, il carrozziere ci ha messo del silicone e ora la situazione e come ti dicevo prima. Ma ho anche il dubbio che possa entrare dalla barra superiore. Faro delle prove usando una pompa per vedere se ancora entra e da dove entra per porre rimedio a questo problema. Carissimo silvio, mi fa piacere che se un appassionato di musica, anche a me piace molto, e l'impianto base non mi soddisfa, quindi ho comprato su ebay un kit della Coral, che ancora mi deve arrivare, ma nei vari forum mi spiegano che i watt che da la macchina di serie non bastano. Quindi vorrei montare anche un ampli (chiedo pubblicamente scusa a Giankyms per avergli impegnato l'ampli e poi non preso) e in un futuro magari un sub. Sono andato dall'elettrauto ma lui mi ha mandato in un centro specializzato che era chiuso. Quindi sarebbe carino se posti le foto dell'impianto Bose, in particolare la disposizione nel baule di ampli e sub, e se possibile chi ha montato un ampli mi faccia sapere quanto ha speso, perche da quanto ho capito c'è un bel po da fare e quindi non vorrei spendere troppo.
Inviato: 04 mar 2008, 21:33
da Ale
Ottimo impianto complimenti, ma dove hai sistemato il sub in bass reflex?
Inviato: 05 mar 2008, 21:36
da silvio
il sub purtroppo è l'unica cosa che si vede aprendo il bagagliaio è messo li in un angolo anche se sto studiando, insieme al mio elettrauto, di sistemare il sub nell'alloggio di dx dove cera quello originale della BOSE ovviamente vanno ricalcolati i litri della cassa cambiandone la forma in modo da ottenere lo stesso risultato di prima. per quanto riguarda il costo questo impianto me lo porto dietro da diverse auto quindi non so che valore avrebbe e poi essendo abbastanza esperto in materia e che la macchina che stai preparando è la tua ci ho messo un po più di accortezza in più nei particolari come si dice quando una cosa te la fai da te sai quello ne viene fuori no ? comunque credo che un impianto del genere non superi le 6-700 euro, manodopera inclusa. Spero di riuscire a mettere delle foto sul forum anche per avere un vostro parere che è tanto prezioso e anche per una mia soddisfazione personale grazie a tutti ragazzi.
Inviato: 05 mar 2008, 22:33
da Ale
Ottimo silvio, anch'io sono un elettrauto e anch'io come te sto' studiando di mettere il mio Sub della Focal da 25cm in box chiuso nel vano dove adesso c'e' il Bose, sarebbe un'idea grandiosa se tu riuscissi a mettere le foto sul sito in modo d arricchiri il sito della Lybra, anch'io appena ho terminato il mio impianto ho intenzione di mettere qualche foto. A risentirci Ale
