Meine Bella kränkelt..please help!
Posted: 05 Feb 2026, 08:58
Hallo allerseits,
verzeiht gleich, wenn diese beiden Topics schon waren, dann @admin bitte entfernen, aber die Suche ergab keine eindeutige Results.
Also, Motorisierung irrelevant in dem Fall. Bella ist 2009 Argento.
Thema 1: Die Lenkung fühlt sich an, als würden die Räder eiern, flattern. Allerdings ist Fahrwerk vorne neu, und vorher war es auch schon. Passiert auch mit anderen Reifen und Geschwindigkeit unabhängig. Lenkgelenke draussen alle stabil. Eine neue Kalibrierung mittels MES änderte auch nichts. Ist ein Fehler des el. Servo bekannt, oder eher die Lenksäule Verbindung bei der Pedallerie unten? ODer gar Lenkgetriebe selbst?
Thema 2: das Auto ist staubtrocken dirnnen, dennoch läuft es gerne komplett an drinnen. Und egal welche Temp. eingestellt ist, es heizt dauernd. Nämlich richtig. Wenn Klima läuft und auf 16C gestellt ist, ist es etwas erträglicher. Ist es soweit, darf ich Armaturenbrett ausbauen?
Vielen Dank im Voraus!
Gruss aus Österreich!
