				Kabelbaum elektrische Sitze
				Posted: 19 Feb 2025, 21:30
				by G.P.159
				Nabend,
würde irgendwann gerne wieder elektrisch verstellbare und beheizbare Sitze in meinem Kappa einbauen, im Wagen fehlt jedoch leider die Vorrichtung dazu.
Gibt es Unterschiede zum Kabelbaum 1. und 2. Serie?
Wenn ich mich richtig erinnere gabs bei meinem alten Kappa einen Kabelbaum, der von rechts unter der Armatur zu den beiden Vordersitzen und dann nach hinten zum Kofferraum verlief, mit Relais und Sicherungen dran. Bräuchte ich nur den oder gibts da noch was vom Sicherungskasten vorne und am Tacho/Infocenter usw. nachzurüsten?
Hat jemand diesen Kabelbaum und Gedöns irgendwo rumliegen? Hätte Interesse...
				Re: Kabelbaum elektrische Sitze
				Posted: 07 Mar 2025, 11:43
				by JochenK
				Zum Kabelbaum Richtung Sitze kann ich dir nichts sagen. Liegt denn irgendwas an Kabeln unter den Sitzen?
Theoretisch braucht das Sitz-Steuergerät ja nur Plus & Minus, alles andere steuerst du ja von der Seitenleiste.
Und Kabel für Sitzheizung muss man sehen, werden ja auch von da gesteuert
Falls du aber etwas an Teilen brauchst,  Motore, Steuergerät etc.,  ich habe noch eine komplette elektr. Sitzkonsole, ohne Bezug.
Und ein Sitz-Unterteil mit allen Motoren, Kabeln und Bedienteil.
Ich löse mein Lager auf von meinem 3.0L SW, dabei bin ich auch auf diese Sachen gestossen...
Wenn sonst einer was braucht,  einfach anfragen,  viel Kleinteile etc.
Ach ja, fällt mir gerade ein.. in Bayern hab ich in der Garage auch noch einen kompletten Satz elektr. Memory/ Vorder & Rücksitzbank vom SW in Alcantara beige.
[attachment=0]8875a178-02f2-4859-a8bf-ae35d975921a.jpeg[/attachment][attachment=1]96b7fbc1-9200-43ba-8894-26001d7ee6bc.jpeg[/attachment][attachment=2]9b8f8819-df59-4aac-964c-9ce377bcf438.jpeg[/attachment][attachment=3]WhatsApp Bild 2025-02-16 um 11.10.07_0c4a2197.jpg[/attachment]
				Posted: 08 Mar 2025, 20:41
				by G.P.159
				Heyho,
nein, ich habe leider nur Kabel für die Seitenairbags zu den Sitzen finden können, für elektrisch verstellbare scheint komplett zu fehlen.
Dachte mir auch schon wird schwierig an den Kabelbaum zu kommen, da nun etwas Zeit vergangen ist, habe ich mir in den Werkstatthandbüchern Schaltpläne und Verlegung angeschaut, tatsächlich brauchen die Sitze nur Zündplus und Masse zum steuern - die Sitzheizung ebenso, die lasse ich aber erstmal weg.
Habe hierzu mir bisschen was bestellt, werde im nächsten Urlaub basteln und dann kommt die Ledergarnitur rein.
Das ist sehr nett von dir und ich werde sicherlich nochmal auf dein Teilelager zurückkommen, aber im Moment benötige ich nur den Kabelbaum.  :D
