come accedere agli attuatori clima LANCIA DELTA 844
Inviato: 17 apr 2024, 12:04
da michiooo81
Buongiorno, vorrei chiedervi se avete mai sostituito gli attuatori clima della LANCIA DELTA 844 (versione platino) e come avete fatto ad accedervi.
Inoltre vorrei sapere se sono 2 o 1 per lato.
Re: come accedere agli attuatori clima LANCIA DELTA 844
Inviato: 14 ago 2024, 12:59
da 1234567890angel
Mi dispiace darti tale notizia, ma gli attuatori dovrebbero essere 4, DX, SX, parabrezza e ricircolo. Molto probabilmente non sono gli attuatori il problema, ma i perni che collegano gli attuatori alle palette. Il kit di perni dovrebbe costare sui 25€. Purtroppo per cambiarli da manuale si deve smontare tutto il cruscotto (tunnel centrale di conseguenza) e anche il sottotelaio. In officina visto la mole di lavoro, letto in altri lidi anni fa dovevano chiederti 800€.
Io ho dovuto sostituire il perno del parabrezza, ho smontato tutto il cruscotto e non essendo agile e magro anche il volante con la scarola guida, (non ho smontato il sottotelaio di alluminio. Tramite 2 telefoni con installato 2 applicazioni Teamwieversono riuscito a vedere sul secondo telefono quello che riprendeva il primo, per vedere le posizioni precise.
Ho dovuto usare snodi a 90/105 gradi per i cacciaviti con gli inserti, e ho dovuto fare 2 fori sul sottotelaio di alluminio per vedere dove avvitare e svitare (consiglio di coprire con un nylon tutto il resto, i trucioli di alluminio vanno ovunque).
Se hai intenzione di intraprendere il lavoro da solo, ti dico che io ho impiegato 3 pomeriggi, con l'auto ferma. In rete trovi video su YouTube che ti aiutano a capire dove sono posizionati. Tieni presente che Lancia Delta, Fiat Bravo e credo anche Fiat Stilo, hanno lo stesso clima, quindi dovresti trovare un video di uno che smonta tutto il cruscotto, non si capisce molto, ma ti fai una idea del lavoro. Dovresti trovare 2 video di un clima completamente smontato di una stilo.
Sel il problema è il ricircolo, oltre a smontare anche il sottotelaio, devi scollegare i tubi del radiatore interno con perdita di liquido se non lo svuoti, spostare tutto il clima in avanti per arrivare dietro. Poi gli altre 2 sono uno a destra e 2 a sinistra, lato volante.
Inviato: 14 ago 2024, 13:17
da 1234567890angel
Ho ritrovato i video salvati.
Controlla anche i canali di chi li ha postati, potresti trovare altro.
Chiedo venia il video non era della Delta ma della Bravo.
Consiglio /esempio, per smontare il cassetto portaoggetti e capire dove sono le viti, ho cercato il cassetto in vendita, e guardando le foto pubblicate dai vari siti di demolizioni, ho capito come fare.
Consiglio anche di trovare e scaricare il manuale officina per la Fiat bravo.
https://youtu.be/hJGF5SnWuJo?si=9R_vhB_vbTKnBUIX
https://youtu.be/eO-muHJljX8?si=wtsS2pCU0H8vjkcY
https://youtu.be/CFP7bWud1v0?si=uvxF-MNKbdO8h0fI
https://youtu.be/FMpHmJWyBRw?si=ZguqzNSqeuvoz15u
PS: per gli amministratori, mi dispiace che debba leggere tutto il messaggio precedente per approvarlo.. Sorry
