Thema vis, si spegne dopo decelerazione
Inviato: 14 mar 2024, 19:50
da helios84
Buonasera, la mia Thema vis fa molta fatica a partire sia a motore caldo che freddo, devo spegnere e riaccendere il quadro più volte prima che parta Senza insistere troppo con il motorino di avviamento. In aggiunta succede che dopo una decelerazione tende a Spegnersi come se mancasse benzina. A GPL viaggia non ha problemi. Cosa potrebbe essere?
Re: Thema vis, si spegne dopo decelerazione
Inviato: 15 mar 2024, 10:37
da SilvanoMaiolatesi
Buongiorno, mi pare di aver capito che ci sono problemi solo nell'alimentazione a benzina e siccome negli impianti GPL l'auto parte sempre a benzina ecco spiegato la difficoltà a partire, quindi è lì che bisogna intervenire (pompa della benzina?).
Inviato: 19 mar 2024, 23:15
da helios84
Buonasera, la pompa della benzina è abbastanza nuova e se dipendesse da essa non dovrebbe dare problemi anche durante la marcia? Il problema si presenta solo in fase di avviamento
Inviato: 20 mar 2024, 00:41
Buonasera, ho dedotto che ci fosse un problema nell'alimentazione a benzina dato che una volta avviata, poi a gas andava bene.
