y 2007 a freddo, o sottoposta a fredde temperature, non parte e si accende la ventola di raffreddamento
Inviato: 02 feb 2024, 19:49
Buonasera,
mi presento sono Marco ed ho appena "ereditato" una y del 2007.
Devo sottoporvi un problema capitato del quale non ho trovato aiuto in rete...
Questa macchina, se rimane al freddo, la mattina non parte o parte dopo molti tentativi...
a volte accende la ventola di raffreddamento, fa un ciclo (ma la macchina è fredda) e si spegne; solo dopo tanta insistenza parte in modo irregolare e, dopo circa 30 secondi che riesce a tenere il minimo, allora si normalizza e poi, a mano a mano, gira in modo regolare e va.
Avendo avuto modo di effettuare la diagnosi, tester ufficiale, multieciscan, non risultano anomalie...
Quando parte regolarmente il sensore della temperatura funziona e la ventola si attacca quando deve...
Non è che c'è un sensore che, anche se è ad ignezione, decreta quando la temperatura è bassa e "tira" l'aria (ma nel mio caso non lo fa)?
So che ho scritto fesserie ma mi pare l'unico modo per esprimere il concetto.
Grazie per l'attenzione ed eventuali risposte...
Marco
Marco
