spia airbag
antoniolybra
spia airbag
Messaggio da leggere da antoniolybra »
Dopo la messa in moto della Lybra noto che la spia airbag rimane accesa, dopo una diagnosi è uscito il codice errore numero -342107- qualcuno sa dirmi a cosa corrisponde?
Re: spia airbag
antoniolybra ha scritto: 05 gen 2024, 22:12 Dopo la messa in moto della Lybra noto che la spia airbag rimane accesa, dopo una diagnosi è uscito il codice errore numero -342107- qualcuno sa dirmi a cosa corrisponde?
Come ti ho scritto in privato, quello non è un codice di errore standard.
I codici OBDII sono alfanumerici.
Questi in dettaglio i codici relativi agli airbag:
B1813=Circuito di distribuzione alimentazione modulo diagnostico airbag integrato
B1868=Circuito spia airbag
B1869=Circuito spia airbag
B1870=Circuito spia airbag cortocircuito verso positivo
B1871=Modulo disattivazione airbag lato passeggero
B1884=Circuito spia disattivazione airbag lato passeggero
B1887=Airbag guidatore cortocircuito verso negativo
B1888=Airbag passeggero cortocircuito verso negativo
B1890=Circuito spia disattivazione airbag lato passeggero
B1891=Spia acustica airbag cortocircuito verso positivo
B1892=Circuito spia acustica airbag
B1900=Airbag lato guida
B1901=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
B1902=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1
B1903=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 cortocircuito verso positivo
B1904=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2
B1905=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso positivo
B1906=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso negativo
B1907=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2
B1908=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso positivo
B1909=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso negativo
B1910=Circuito di massa controllo diagnostico airbag
B1911=Circuito di massa controllo diagnostico airbag cortocircuito verso positivo
B1912=Circuito di massa controllo diagnostico airbag cortocircuito verso negativo
B1913=Circuito airbag lato guida passeggero cortocircuito verso negativo
B1914=Sensore d'urto 1/2 airbag cortocircuito verso negativo
B1915=Circuito airbag guidatore, capacità fuori gamma
B1916=Airbag guidatore cortocircuito verso positivo
B1917=Circuito cancellazione memoria airbag
B1918=Circuito cancellazione memoria airbag circuito aperto
B1919=Circuito cancellazione memoria airbag cortocircuito verso positivo
B1920=Circuito airbag lato passeggero
B1921=Circuito di massa funzione di controllo diagnostica airbag circuito aperto
B1922=Amplificatore di potenza interno sensore di sicurezza airbag cortocircuito verso positivo
B1923=Circuito cancellazione memoria airbag cortocircuito verso negativo
B1924=Disattivazione sistema airbag fallita
B1925=Circuito airbag lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1926=Circuito pressostato airbag lato passeggero
B1927=Airbag lato passeggero
B1928=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag
B1929=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag circuito aperto
B1930=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag cortocircuito verso negativo
B1931=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
B1932=Airbag lato guida circuito aperto
B1933=Airbag lato passeggero circuito aperto
B1934=Airbag lato guida circuito chiuso
B1935=Airbag lato passeggero circuito chiuso
B1936=Airbag lato guida cortocircuito verso negativo
B1937=Pressostato airbag lato passeggero circuito aperto
B1938=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 1, anteriore destro
B1939=Pressostato airbag lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1941=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
B1942=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2
B1943=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 cortocircuito verso negativo
B1944=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1
B1945=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2
B1992=Airbag laterale guidatore cortocircuito verso positivo
B1993=Airbag laterale guidatore cortocircuito verso negativo
B1994=Airbag laterale guidatore circuito aperto
B1995=Airbag laterale guidatore resistenza bassa
B1996=Airbag laterale passeggero cortocircuito verso positivo
B1997=Airbag laterale passeggero cortocircuito verso negativo
B1998=Airbag laterale passeggero circuito aperto
B1999=Resistenza circuito airbag lato passggero carica batteria bassa
B2117=Airbag laterale guidatore capacità fuori gamma
B2118=Airbag laterale passeggero capacità fuori gamma
B2228=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 2, anteriore sinisrto
B2229=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 2, anteriore destro
B2230=Circuito airbag cortocircuito verso positivo - circuito 2, anteriore sinistro
B2231=Circuito airbag cortocircuito verso positivo - circuito 2, anteriore destro
B2232=Circuito airbag circuito aperto - circuito 2, anteriore sinistro
B2233=Circuito airbag circuito aperto - circuito 2, anteriore destro
B2234=Resistenza circuito generatore di gas airbag bassa su unità di attivazione-circuito 2 anteriore sinistro
B2235=Resistenza circuito generatore di gas airbag bassa su unità di attivazione-circuito 2 anteriore destro
B2293=Sistema di sicurezza airbag
B2294=Sistema di sicurezza airbag superiore
B2295=Sistema di sicurezza airbag laterale
B2679=Spia airbag attivata
B2773=Resistenza bassa su unità di attivazione circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore lato guidatore B2774=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore interrotto lato guidatore
B2776=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso positivo lato guidatore B2777=Resistenza bassa su unità di attivazione circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore lato passeggero B2778=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore interrotto lato passeggero
B2779=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso negativo lato passeggero B2780=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso positivo lato passeggero
B2791=Circuito interruttore esclusione airbag
B2850=Capacità ridotta tendina airbag lato guida al momento della detonazione
B2851=Capacità ridotta tendina airbag lato passeggero al momento della detonazione
B2852=Sensore d'urto airbag laterale sinistro cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
B2853=Sensore d'urto airbag laterale sinistro cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
B2854=Inconveniente di comunicazione tra il sensore d'urto airbag laterale sinistro e modulo di controllo sicurezza passeggeri
B2855=Sensore d'urto posteriore cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
B2856=Versione RGM in conflitto con il sensore d'urto anteriore
B2860=Guasto interno interruttore comando airbag
B2861=Comunicazione interruttore di comando airbag
B2862=Indicatore interruttore di comando airbag
B2873=Sensore d'urto airbag laterale sinistro
B2874=Sensore d'urto airbag laterale sinistro
B2875=Inconveniente di comunicazione tra il sensore d'urto airbag laterale sinistro e modulo di controllo sicurezza passeggeri
C1943=Segnale in entrata di indicazione attivazione airbag
P1534=Segnale di collisione airbag
U2028=Comunicazione sensore d'urto airbag laterale (lato sinistro)
www.elettriko.altervista.org
Giuliano 70
Re: spia airbag
Messaggio da leggere da Giuliano 70 »
Ciao a tutti...giusto oggi sono andato dal meccanico per spegnere la spia airbag dopo aver comunque smaneggiato i vari spinotti sotto i sedili e nel casettino portaoggetti.Attaccata la diagnosi il difetto è stato airbag a tendina lato guida " sovraccarico innesco".
I mecc ha detto ...dove sarà lo spinotto del suddetto? Ho cominciato a imprecare e abbassando lo schienale post sx ho visto uno sportellino che da verso il passaruota e proprio attaccato ad esso c' è lo spinotto quindi fatto la procedura di prova distacco e riattacco la diagnosi ha fatto il resto....fatto!!spia spenta!!! :D
Re: spia airbag
Giuliano 70 ha scritto: 12 mar 2024, 18:14 Ciao a tutti...giusto oggi sono andato dal meccanico per spegnere la spia airbag dopo aver comunque smaneggiato i vari spinotti sotto i sedili e nel casettino portaoggetti.Attaccata la diagnosi il difetto è stato airbag a tendina lato guida " sovraccarico innesco".
Purtroppo il sistema di diagnosi della Lybra funziona tramite un controllo resistivo che risulta facilmente compromesso da piccoli problemi di ossidazione dei contatti dei cablaggi.
Problema mai risolto dalla Lancia, malgrado abbiano cambiato gran parte dei connettori nel 2001.
