Problema freccia destra
Inviato: 26 ago 2023, 07:31
da Felices
Salve a tutti,
Ho un problema con la freccia destra. Quando inserita non è assolutamente costante. A volte si accende subito altre ci mette qualche secondo e comunque non continua in modo costante, cosa potrebbe essere?
Re: Problema freccia destra
Inviato: 26 ago 2023, 14:26
da SilvanoMaiolatesi
Qualche falso contatto, se era una vecchia 500 ci si poteva mettere le mani e risolvere il problema, su queste bisogna aprire più che il cofano il portafogli e rivolgersi ad un elettrauto, saluti.
Inviato: 30 ago 2023, 22:53
da giu
ciao prima di andare da qualsiasi elettrauto , puoi provare a smontare te le lampadine e non e difficile e pulire spruzzandoci dentro l'alloggio e lampadina con un semplice antiossidante per impianti elettrici vedrai che risolvi , se invece te lo fa anche il lato sx potrebbe anche essere il relè posto sotto allo sterzo ...
Inviato: 20 ott 2023, 17:22
da Elettriko
La prima cosa da verificare (o meglio da sostituire) è l'intermittenza , posta sotto il devioluci.
